Nous rencontrons des perturbations sur l’infrastructure de nos services Somfy Protect et Home Keeper. Nos équipes travaillent actuellement pour résoudre ce problème le plus rapidement possible. Vous ne pourrez pas piloter votre système d'alarme via l'application, mais votre site reste protégé, en cas de détection l'alarme se déclenchera.
Les équipes Somfy
problème ouverture,fermeture par à-coup axovia 220B?
J'ai fais un raz mais il ouvre toujours par à-coup et se bloque donc impossible à reparamétrer .Est-ce le boitier Electronique?
DAVID M.
DAVID M.
DAVID M.
Code postal:
74800
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
118 impasse du Salève
Ville:
AMANCY
Site internet:
Activité professionnelle:
    Robert P.
    Robert P.
    Robert P.
    Code postal:
    Spécialité:
    Réseaux, alarme, domotique, multimédia
    Ma petite astuce:
    Demandez conseil à un Pro !
    Raison sociale:
    Plus Domotique SAS
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    www.laboutique.plusdomotique.fr
    Expert en courants faibles
    Commencez par vérifier le fonctionnement mécanique pour vous assurer que rien ne frotte ou bloque.
    DAVID M.
    DAVID M.
    DAVID M.
    Code postal:
    74800
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    AMANCY
    Site internet:
    Bonjour, c'est la première chose que j'ai fais ,même en désactivant les bras du portail ,les moteurs tournent pas à-coup
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Ce problème peut provenir des moteurs ou de la commande électronique.
    Pour s'assurer du bon fonctionnement des moteurs, branchez-les en faisant toucher leurs fils sur les bornes d'une batterie de perceuse. Inversez les fils et faites plusieurs ouvertures/fermeture bar battant.
    Si les déplacements sont corrects sans à-coups, le boîtier électronique est en panne.
    Quel est son âge ou date d'achat ?
    La garantie est de 3 ans après l'achat.
    Hors garantie, vous pourrez faire réparer économiquement le boîtier. Chercher sur internet et contactez le réparateur.
    Vous pouvez aussi remplacer le boîtier selon le modèle (voir photos).
