Nous sommes conscient qu'un grand nombre de personnes cherche à joindre notre service consommateur par téléphone et c'est pour cette raison que nous avons décidé de changer temporairement les plages d'horaire d'ouverture de notre service afin de répondre au plus grand nombre de demandes possibles.
À partir de ce Lundi 28 Janvier 2019, nous serons joignable du Lundi au Jeudi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h45 et le Vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h45.
Nous travaillons en parrallèle pour trouver des solutions afin de rebasculer le plus rapidement possible sur nos horaires habituels.
- Vidéos d'aide
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons une excellente journée,
L’équipe des Yellow’s
Volet caméra se ferme en mode nuit
Depuis quelques jours le volet de mes caméras se ferme tout seul lorsque l'alarme passe en mode nuit.
Je n'ai pas trouvé comment désactiver cette fonction.
Je souhaite que les volets soit toujours ouvert.
Comment faire ?
Romuald B.
Romuald B.
Romuald B.
Code postal:
02200
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Romuald B.
    Romuald B.
    Romuald B.
    Code postal:
    02200
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Personne ne sais ? Comment est ce que je peux désactiver cette fonction ?
    Cela marchait très bien jusqu'à il y a quelques jours.
    Merci pour voir aide.
    david G.
    david G.
    david G.
    Code postal:
    87000
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour, si vous utilisez l'appli somfy protect, dans réglage vous devez avoir un sous menu vie privée, dans se sous menu désactivez la fonction volet auto cela devraitt résoudre le problème.
    merci
    Romuald B.
    Romuald B.
    Romuald B.
    Code postal:
    02200
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour David,
    Merci pour votre réponse.
    J'ai malheureusement déjà trouvé cette otpion et elle était déjà désactivé ...
    Le problème c'est que je n'ai rien touché au réglage et que du jour au lendemain le volet de la caméra c'est mis a se fermer à l'activation du mode nuit ... très étrange.
    Avez vous une autre piste ?
    david G.
    david G.
    david G.
    Code postal:
    87000
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour, essayez de desinstaller l'application somfy protect puis de la réinstaller en vous déconnectant parfois cela permet de résoudre les bugs mineurs, sinon il vous faudra contacter le sav, le problème étant que somfy n'a pas la mains sur l'application somfy protect qui est truffé de bugs (et je suis gentil).
    bon courage à vous
    Romuald B.
    Romuald B.
    Romuald B.
    Code postal:
    02200
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci, je vais essayer ce soir.
    Je n'ai pas pensé à ce test ...
    Je vous tiens au courant.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Romuald,
    Pouvez-vous nous confirmer si ce sujet est toujours d'actualité ?
    J'ai moi aussi un Pb avec le volet motorisé de la caméra qui se ferme quand le mode nuit est activé par le calendrier, même si le mode confidentialité n'est pas activé.
    Mais le volet ne se ferme pas à chaque fois ce bug n'est pas systématique.
    Cela se passe depuis que j'ai installé l’application somfy protect sur une second téléphone avec un second profil propriétaire.
    Olivier D
    Romuald B.
    Romuald B.
    Romuald B.
    Code postal:
    02200
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Jorge,
    Oui c'est toujours d'actualité :-(
    J'ai 2 caméras, et le problèmes est identique sur les 2.
    J'ai sortie les caméras de Somfy protect et je les ai remise .. toujours pareil.
    Il faut que je teste de sortir complétement l'alarme de mon compte puis tout reparamétrer mais comme vous vous en douté c'est assez fastidieux et je pars en congés bientôt donc je ne pourrais pas faire ce test de suite.
    Je m'étonne quand même sur le fait que il y en encore 15 jours tout fonctionnait correctement et surtout depuis presque 1 an comme ça.
    Je pense que cette fonction vient d'être implémenté par somfy récemment et je suis tout aussi étonné d'être le seul touché.
    En fait, si je mets l'alarme en mode nuit, cadenas demi fermé (donc en décochant les caméras) les volets des caméras se ferment et lorsque je mets l'alarme en mode jour cadenas fermé (donc en cochant les caméras) les volets des caméras s'ouvrent. Donc actuellement comme mes enfants sont en vacances et qu'ils sont là la journée, je ne mets pas l'alarme en mode jour, donc les caméras sont fermées.
    Salutations.
    Romuald B.
    Romuald B.
    Romuald B.
    Code postal:
    02200
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Olivier,
    J'ai également 2 profils propriétaires et j'ai vérifier sur les 2 téléphones la coche vie privée est désactivé.
    J'ai essayé de l'activé et dans ce sens ça fonctionne, désactivation de l'arme = fermeture du volet.
    Je suis revenu en désactivé ... mais toujours pareil à l'activation de l'alarme mode nuit ... fermeture des volets et ce depuis environ 15 jours.
    Salutations.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Laurence et Romuald,
    Si la caméra n'est pas sélectionnée dans le mode nuit, le volet doit systématiquement se fermer car la détection des caméras n'est pas activée et le mode vie privée en fonction. Il s'agit du comportement normal de la caméra.
    Je tiens à préciser qu'il y a eu un dysfonctionnement dans le passé qui a été résolu récemment, d'ici que vous ayez surement constaté un changement de comportement.
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    Cependant je trouve ce changement de programmation un peu étrange. En effet si en mode alarme désactivée l'utilisateur fait le choix de laisser le volet ouvert (donc mode vie privée désactivé), alors pourquoi l'obliger à faire baisser le volet dans le mode nuit ?
    En cas d'intrusion la prise de vue peut être en effet intéressante même dans une zone de vie.
    D'autant que le mode automatique prévaut sur le mode manuel. cad que si j'ai mis ma maison sous alarme à 21h mais que ma planification du mode nuit arrive à 22h la maison passera en mode nuit alors que je ne suis pas dans la maison. De ce fait avec le volet fermé je suis en plus sans visue.
    Céline F.
    Céline F.
    Céline F.
    Code postal:
    7000
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Route d Obourg 33
    Ville:
    Mons
    Site internet:
    Nous avons exactement le même souci et nous en sommes également gênés...
    Contrairement à ce que vous indiquez Jorge, il ne s'agit pas du comportement normal de la caméra car le mode vie privée est ici désactivé afin que la caméra reste ouverte en toutes circonstances.
    En effet, il est utile, lorsqu'on est dans son lit et qu'on entend un bruit suspect, de pouvoir consulter les caméras pour vérifier si tout va bien au rez de chaussée sans avoir à les rouvrir manuellement (et ce y compris dans les zones de vie).
    Cela fonctionnait très bien jusqu'il y a une 15aine de jours. Avez vous fait une mise à jour logicielle depuis qui expliquerait le changement de comportement des caméras ?
    Céline
    Romuald B.
    Romuald B.
    Romuald B.
    Code postal:
    02200
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Je suis 100% d'accord avec Céline et Laurent. Pour moi ce n'est pas un fonctionnement normal, à partir du moment où on a désactivé la fonction vie privée, le volet ne devrait pas se fermer automatiquement... et ce même si la caméra n'est pas utilisé dans le mode nuit. Comme pour Céline nous utilisons les caméras pour contrôler sans se déplacer au cas où il y a un bruit suspect. Dans ce cas je ne vois pas pourquoi on doit payer 200€ pour une caméra qui ne fait pas ce que l'on veut ... autant acheter une Chinoise a 30€ ...
    Je ne comprend pas non plus pourquoi Somfy n'a pas communiqué sur ce genre de mise à jour importante ! Pour ma part je souhaite revenir comme avant ... comment faire ?
    Jorge C.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Laurence, Céline et Romuald,
    Il ne s'agit pas d'une mise à jour, mais d'une correction suite à un dysfonctionnement. En effet, le fonctionnement du volet de la caméra est lié au niveau de protection de l'alarme (activée, désactivée, mode nuit).
    Si vous avez décidé de décocher la caméra du mode nuit, c'est bien parce que vous souhaitez utiliser vos alarmes sans la caméra. Si vous préférez que la caméra reste active dans le mode nuit avec le volet ouvert, vous n'avez qu'à cocher la caméra dans les réglages du mode nuit et le volet ne se fermera pas.
    Geoffroy G.
    Geoffroy G.
    Geoffroy G.
    Code postal:
    Spécialité:
    HomeAlarm
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour, j'ai soudainement constaté le même comportement depuis deux semaines ; bizarrement, il semble n'affecter que 2 de mes 3 caméras.
    Jorge, il n'est pas satisfaisant de parler de "correction d'un dysfonctionnement" lorsque des gens se plaignent du nouveau comportement alors que personne ne se plaignait de l'ancien... Comprenez au moins que tout le monde ne le recherche pas et, s'il vous plaît, prévoyez dans la prochaine mise à jour :
    • - soit d'ajouter une option dédiée dans le menu Vie privée,
    • - soit de rendre l'option "volet auto" applicable au mode nuit, en plus de l'être au mode désarmé comme aujourd'hui.
    • En effet, la fermeture systématique du volet en mode nuit est inopportune :
      • - d'une part, lorsqu'on souhaite conserver l'image en alarme désarmée (option "volet auto" désactivée), un renforcement du niveau d'alarme (armement partiel en mode nuit en l'occurrence) ne devrait jamais réduire le nombre de capteurs utilisés, par principe ;
      • - d'autre part, lorsqu'en mode nuit on souhaite rendre inactive la détection de présence dans une pièce (ex : je peux vouloir être capable de descendre au salon de nuit sans déclencher le branle-bas, ou même mettre la caméra dans la chambre du bébé qui y sera par définition présent !) tout en conservant l'image (ex : vérifier si bruit dans le salon, ou surveillance du bébé).
      • Merci donc de prendre une action corrective.
    Céline F.
    Céline F.
    Céline F.
    Code postal:
    7000
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Route d Obourg 33
    Ville:
    Mons
    Site internet:
    Cher Jorge,
    Vous parlez de la "correction d'un dysfonctionnement". Or, comme l'indique Geoffroy, personne ne semblait se plaindre de l'ancien système, ce qui est plutôt logique dès lors que les personnes impactées par cette correction ont volontairement choisi de désactiver l'option vie privée... si nous avons fait ce choix, c'est bien pour que les volets des caméras ne se ferment pas et ce quel que soit le statut de l'alarme...
    La solution que vous proposez (cocher les caméras en mode nuit) n'est pas satisfaisante puisqu'elle implique d'activer l'image mais également la détection de mouvements... dans mon cas, cela signifie que si mon fils descend aux toilettes pendant la nuit, il déclenchera la sirène !
    Vu le nombre de personnes qui se plaignent de ce nouveau comportement des caméras (je sais qu'il y a un bon nombre d'autres discussions au même sujet sur le forum), il semblerait utile de prévoir une mise à jour qui permette, comme le demande Geoffroy, soit de revenir au précédent paramétrage soit d'ajouter une option dans le menu vie privée.
    Céline
    Céline F.
    Céline F.
    Céline F.
    Code postal:
    7000
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Route d Obourg 33
    Ville:
    Mons
    Site internet:
    En complément de mon précédent commentaire, je note que lorsque je passe du mode nuit au mode désarmé, les volets ne se rouvrent pas alors que j'ai désactivé l'option vie privée. Au final, il ne s'agit plus donc d'une option...
    Céline
    Jorge C.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Geoffroy et Céline,
    Je prends bien note de vos suggestions et les transmets au département de Recherche & Développement.
    Si j'ai un retour sur la possibilité d'intégrer ces fonctionnalités dans le mode nuit, je vous l'annoncerai ici.
    Romuald B.
    Romuald B.
    Romuald B.
    Code postal:
    02200
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Pour information j'ai trouvé une solution temporaire le temps que la fonctionnalité soit ajouté en correction.... j'ai créé un compte sur IFTTT, l'API my fox et Somfy y soit et j'ai créé une règle pour que lorsque mon alarme maison passe en mode nuit alors j'ouvre les volets de mes 2 caméras et victoire quand je passe en mode nuit (manuellement ou via le calendrier) les volets se ferment (correction de bug suivant Jorge) puis se réouvrent (action par IFTTT). Cela permet de retrouvé partiellement le fonctionnement initial qui m'allait très bien soit dit en passant.
    J'espère que cela pourra aider Olivier et Céline.
    Bonne soirée.
    Romuald
    Depuis quelques semaines le fonctionnement du volet semble correct. Une mise à jour a donc surement été appliquée.
    Merci à tous
    Olivier D.
