Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
pas de video
Je viens d'acheter une Somfy one plus.
installation ce jour du 14 juillet (donc pas d'assistance)
Je n'arrive pas a avoir de flux video direct, & quand l'alarme est en fonctionnement il n'y a pas de detection de mouvement.
seul le tag de la porte fonctionne.
de plus, j'ai laissé toute la journée l'alarme active, & lorsque nous avons ouvert la porte d'entrée, l'alarme s'est déconnecté seule!
je commence vraiment a me demander si le systeme est au point.
Je pense que la commercialisation ne devrait pas avoir lieu avec un produit pas au point !!!
merci de bien vouloir m'apporter du support.
demain, je vais tout re-initiliser, sans grandes convictions.
Laurent
    j'ai tout ré-installé, & toujours pas de video, simplement un écran noir, mais cela a fonctionné 15 mins, & quand la camera fonctionne, la detection de mouvement fonctionne aussi. Pour le reste, mise en marche/arret, j'ai compris avec les commentaires du forum comment tout cela fonctionne, (mais il manque vraiment une bonne notice avec le produit.
    Alors, ma question maintenant c'est :
    • quand y a t'il une mise a jour logiciel plus stable pour la camera (je suis avec la version 1.5.6), & la video ne marche que 10min aprés le redémarrage de la somfy one plus.
    merci de bien vouloir me répondre.
    cordialement
    Laurent
    Robert P.
    Robert P.
    Code postal:
    Spécialité:
    Réseaux, alarme, domotique, multimédia
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Demandez conseil à un Pro !
    Raison sociale:
    Plus Domotique SAS
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    www.laboutique.plusdomotique.fr
    Activité professionnelle:
    Expert en courants faibles
    Seul un Yellow pourra vous répondre (et encore...), en semaine.
    Bonsoir,
    J'ai le meme problème que vous, écran noir à la place de la vidéo, j'ai rebooté la caméra, la video revient puis repart au bout de 10 min.
    Le fonctionnement est HYPER aléatoire.
    Je n'ai pas de problème de debit puisque FibreOptique.
    Robert P.
    Robert P.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Plus Domotique SAS
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    La fibre optique est entre votre routeur et le web (WAN), mais vos Somfy One partagent la bande passante de vos LAN en Wifi...
    Correct et je suis à 58 Mb/s en reception wifi, cela me permet d'etre certain que le souci ne vient pas de la bande passante
    (et petite disgression, savez-vous si nous pouvons desactiver le haut parleur de la Somfy tout en restant notifié des détections de mouvement ? -> pas la peine d'alerter l'entourage de la camera mais je veux etre notifier lorsqu'une personne passe devant,) merci par avance,
    Pour continuer à alimenter cette base d'experience.
    cette nuit l'alarme a sonné, & ce matin aucune traces de detections (mouvement ou ouverture) sur l'appli, juste le fait que j'ai desactivé.
    agrrr !!!
    pour ce qui concerne la video, je rajoute quelques screenshot (on voit des periodes dans le timeline blanche => pas de video, des periodes grise => video sur 10mins max & ecran noir pour le reste).
    Y a t'il une façon de formater la memoire SD de la one plus ?
    pour ce qui est du debit, moi aussi je suis en fibre (voir screenshot en wifi a coté de la camera).
    Pour la question de Dan, je pense que si tu desactives le volet dans vie privée, meme quand l'alarme n'est pas en route, cela doit detecter les mouvements.
    Allo, y a t'il du support de la part de Somfy ?
    Bonjour Laurent,
    J'ai ouvert un ticket avec notre Support Technique pour expliquer la raison de l'alarme de la nuit du 15 au 16. Je vous tiendrai informé par e-mail dès que j'aurai un diagnostique.
    Concernant la timeline blanche, cela indique des déconnexions de votre Somfy One Plus du réseau WiFi. Si vous continuez à constater ces coupures, n'hésitez pas à rebooter votre box internet et à placer votre Somfy One Plus à proximité. Testez également à réduire la définition à HD ou SD afin de voir des améliorations.
    J'ai le même problème de mon côté : vidéo qui saute depuis mon téléphone et quand j'active l'alarme et que je bouge devant, elle ne se déclenche pas :(
    Pourtant ma bande passante est très bonne également
    Vous avez eu des réponses ?
    Bonjour Nicolas,
    Il faudrait mettre des copie d'ecran de votre timeline, cela permettra au support technique de diagnostiquer les problèmes, pour moi, ils ont conclus que la camera avait un problème, donc retour SAV.
    Laurent
    Bonjour Nicolas,
    Je vous invite à réduire la définition à SD concernant l'accès au flux vidéo. Je constate quelques micro-coupures mais elle ne sont pas nombreuses et cela peut venir du réseau.
    À propos de l'absence de détection, assurez-vous que vous faites les tests correctement : activez l'alarme depuis le badge ou l'application Somfy Protect une fois vous quittez la pièce où le Somfy One se trouve, rentrez dans la pièce 30-60 secondes plus tard et passez devant la caméra.
