Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
connexion moteur bft portail avec recepteur universel portail/garage
Bonjour, pourriez vous m indiquer les connexions à faire entre la carte du moteur et les connectiques ( alim et relais 1 et 2 ) du recepteur universel pour portail / porte garage ?
Pour l instant , J ai relié la phase(fil rouge du module) avec le plot 52 , le neutre( fil noir du module) avec le 50.
Pour les relais j ai connecté les plots 60/61 (ouverture complete du portail) pour l un et les plots 60/62 (ouverture pieton du portail ) pour l autre ... ai je fait une erreur de branchement ?
Pour l instant , Le module ne semble pas reagir normalement quand j appuis sur le bouton d appairage et donc je n arrive pas à piloter mon portail avec mon telephone via Home Control!
Antoine B.
Antoine B.
Antoine B.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    En 1er, mettez le fil rouge en 51 au lieu de 52.
    De quelle marque est votre "récepteur universel pour portail / porte garage" ?
    Ici, vous êtes sur un forum d'entraide pour les produits de la marque Somfy.
    Antoine B.
    Antoine B.
    Antoine B.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    c est un produit my fox , la notice est d ailleurs sur le support somfy !
    De quelle armoire BFT s'agit-il ?
    La notice en entier serait bien !
    Si IC1et IC2 sont les ouvertures voici un dessin.
    Antoine B.
    Antoine B.
    Antoine B.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    C est un moteur BFT deimos ultra BT A .
    Les branchements sont les mêmes que j ai effectué ! Sauf que j ai mis la phase sur le (+safe) 52 au
    lieu de 51(+) comme vous le préconisez. Est ce que ça va changer qq chose ...?
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    ""Sauf que j ai mis la phase sur le (+safe) 52 au
    lieu de 51(+) comme vous le préconisez. Est ce que ça va changer qq chose ...?""
    C'est vous qui allez nous le dire !
    Antoine B.
    Antoine B.
    Antoine B.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Une borne (+ safe) et une borne (+) n est ce pas la même chose ?
    Vous avez la notice en entier, voir à quoi correspond la sortie "24v VSafe+" !?
    Antoine B.
    Antoine B.
    Antoine B.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    voici le tableau de correspondance des plots
    Antoine B.
    Antoine B.
    Antoine B.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    bon , je me suis repenché dessus ce soir . J ai relu la notice et me suis aperçu que le plot 52 ne fonctionne que quand les cellules sont actives pdt la marche du portail ... j ai donc basculé sur le plot 51 pour la phase (comme me le suggerait Richy depuis le debut ) ce qui est bien mieux puisque desormais le recepteur domotique est alimenté en continu , ce qui est plus pratique pour le piloter et le parametrer ...
    Merci donc de m avoir orienté des le debut vers cette solution( changement de plot) et de m avoir demandé la notice ( ainsi je l ai lu plus attentivement !!!) ... quand on bricole, on veut tjs griller des etapes ....
    Les soucis ne s arretent pas là ... maintenant que le recepteur est correctement branché, je n arrive pas à l appairer avec la centrale ( il y a environ 50 m de la centrale au portail avec 1 mur en ytong entre 2 ) . Quand je demande d ajouter un appareil domotique , j appuie ensuite sur le bouton d appairage , la diode s allume en vert mais rien ne se passe ... la centrale ne l associe pas ...
    est ce que le portail est trop loin de la maison où se trouve la centrale ? faut il un amplificateur ou un relais ? la portée de ce recepteur est normalement de 150 m
    Bonjour Antoine,
    Concernant l'association de votre module universel pour portail, je constate que vous avez réussi à l'appairer avec votre centrale mais il est actuellement hors de portée radio. Essayez de rapprocher la centrale et d'éviter des elements qui puissent perturber le signal radio.
    Antoine B.
    Antoine B.
    Antoine B.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour , en effet j ai réussi à l appairer , j ai également réussi à connecter la centrale mais en la rapprochant du portail .... je ne peux pas la laisser dehors évidemment ! J ai beau bouger la centrale dans la maison , elle semble trop loin du portail et refuse de donner l ordre au portail !!! Y a il d autres solutions genre relais radio exterieur ... la portée du module indiqué 150 m , il n y a que 50 m ... HELP !!!
    Bonjour Antoine,
    Le seul relais radio serait une sirène intérieure. Pouvez-vous effectuer un reset de centrale ? Débranchez le cable d'alimentation et le cable Ethernet, enlevez les piles de votre centrale Evology Zen et rebranchez ensuite le cable Ethernet, puis le cable d'alimentation.
