Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Installation Intellitag porte à ouverture partielle
Je viens d'acquérir une Somfy Home Alarm et je n'arrive pas à réaliser le calibrage d'un intellitag sur ma porte d'entrée. La particularité de cette porte est qu'elle ne s'ouvre que de 90° et non 180°. Je pense que c'est la raison qui empêche de le calibrer correctement. Est-ce que vous confirmez mon hypothèse ? Et si tel est le cas, est-ce qu'il y a une solution pour calibrer mon intellitag sur cette porte ?
Merci.
Fabien
Fabien
Fabien
Fabien
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonsoir,
    Sans doute une armature métallique à l'intérieur de l'encadrement, pas recommandé à cet endroit !
    Non (1)
    Oui (3)
    75%
    75% des internautes ont trouvé cette réponse utile
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Faire l'essai sur une autre porte pour lever le doute que l'intellitag soit défectueux.
    Manu59
    Manu59
    Manu59
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    ma porte d'entrée s'ouvre également seulement à 90 degré et je n'ai pas eu de problème de calibration.
    avez vous bien collé l'intellitag à l'horizontal?
    Fabien
    Fabien
    Fabien
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci pour vos réponses. Je l'ai bien collé à l'horizontal sur la porte, j'ai réussi à calibrer mon autre intellitag sur une autre porte en procédant de la même façon donc je pense faire ce qu'il faut.
    Il est probable qu'il soit défectueux, lors d'un nouvel essai hier soir j'ai réussi à passer la phase d'ouverture mais pas de fermeture. Je vais essayer sur une autre porte en rentrant et vous ferai un retour.
    Merci.
    Fabien
    Fabien
    Fabien
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Je viens de tester l'intellitag en question sur une fenêtre et une porte intérieure. Pas de soucis sur la fenêtre, seulela porte intérieure était capricieuse en mode porte d'entrée, je ne sais pas quel est l'impact de ces différents modes. Est ce normal ?
    J'ai donc retesté sur ma porte d'entrée en changeant la position de l'intellitag et j'arrive à le calibrer si je ne le place pas sur le cadre mais plutôt sur la vitre (voir photo). Est ce que cela vous semble normal ? J'ai lu sur internet que l'armature des portes peut perturber l'appareil.
    Merci.
    Fabien
    Fabien
    Fabien
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonsoir,
    Cette sensibilté est dommage car j'imagine que la majorite des portes d'entrée doivent être munies d'une armature notamment les portes renforcées.
    D'après vous il est préférable dans mon cas que j'éloigne davantage l'Intellitag du montant de la porte ? Quel serait le meilleur emplacement pour conserver une détection correcte ?
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    A vous de voir le meilleur endroit, technique/aspect/efficacité.
