Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Lumière bleue reste fixe et pb réinitialiser mon camera
Mon camera myfox fonctionnait très bien pendant 6 mois. Ensuite, la fermeture du volet de caméra ne fonctionne pas bien et je n'arrive pas l'actionner par application.
Quand j'étais en congé qu'il y a 15 jours, j'ai branché le caméra avant notre départ et il fonctionnait bien pendant 1 journée, ensuite il ne fonctionne plus. Un message indique que votre équipement mérite votre attention en disant que le caméra ne connecte pas au wifi.
Depuis, j'ai essayé tous types de manipulation y compris changé le réseau sur 2,4 GHz. En effet, quand je mets le picot dans le trou dernier le camera pour réinitialiser, la lumière bleu du camera reste fixe et je n'ai pas de sonnerie bipe.
Est-ce que mon camera est défectueux et je dois le retourner à sac ? Ou si quelqu'un peut m'aider et je serai ravi.
Merci d'avance pour votre aide
Sébastien
Sebastien V.
Sebastien V.
Sebastien V.
Code postal:
92150
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Camera security
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Vous aurez une réponse du SAV, pour une solution à votre problème.
    Bonjour Sebastien,
    Je vous invite à supprimer la caméra de votre application Somfy Protect. Avant de procéder à la réinstallation, je vous proposer d'effectuer un reset court (appui d'une demi seconde avec le picot fourni dans le pack) suivi d'un reset long (appui jusqu'à ce que la caméra bipe). Vous pouvez ensuite procéder à l'installation de la Security Camera.
