Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Home Alarm - Notifications de sirène intérieure défaillantes ?
Comme plusieurs d'entre vous, j'ai depuis quelques semaines un problème avec la sirène intérieure de mon Home Alarm (achetée il y a tout juste 6 mois). La puissance du signal est bon (le link est à 5m), les piles sont au max.
Mon cas est similaire à :
http://forum.somfy.fr/questions/1395353-sirene-parfois-silencieuse
ou encore :
http://forum.somfy.fr/questions/1344043-sirene-interieure-silencieuse-fonctionne-alarme
J'ai suivi le guide FAQ :
https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/203545922...
Si je supprime la sirène, que j'enlève les piles pendant 5 minutes puis que je replace celles-ci et enfin que je relance la procédure d'installation, les notifications refonctionnent (découvrir des sons) ... mais temporairement et complétement aléatoirement. Parfois cela va fonctionner 3 jours, puis la fois d'après juste le temps de la découverte des sons.
Ce défaut est vraiment génant surtout lorsque l'on programme l'activation et la désactivation automatique. Si vous partez plus tôt que d'habitude, pas de notification pour prévenir, vous reveillez la maison !
Merci de m'indiquer la procédure à suivre pour résoudre ce problème définitivement, ou comment faire remplacer la sirène via le SAV.
Cordialement,
Fabien S.
Fabien S.
Fabien S.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Bonjour Fabien,
    Comme vous l'avez vu dans les posts que vous signalez, il s'agit d'un défaut hardware du buzzer de la sirène qui nécessite d'un échange en SAV auprès de notre Service Client.
    Si vous n'avez pas encore contacté le Service Client, je vous envoie un message privé.
    Non (0)
    Oui (7)
    100%
    Nicolas
    Nicolas
    Nicolas
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    J’ai exactement le même problème.
    Je n’ai pas encore contacté le service client.
    Pouvez vous m’indiquer la procédure pour remplacement ?
    Fabien S.
    Fabien S.
    Fabien S.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    J'ai ouvert un nouveau sujet, et exposé mon cas. Un assistant (Yellow) m'a contacté 2, 3 jours après par message privé pour m'indiquer la procédure de retour de la sirène.
    Nicolas
    Nicolas
    Nicolas
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci Fabien pour ce retour.
    J’ai suivi la même procédure et malheureusement je n’ai toujours pas été contacté par le support.
    Cela fait plus de 5 jours que j’attends
    Je ne qualifierai pas ce délai de très réactif...
    Bonjour Nicolas,
    Je vais prendre en charge votre demande.
    Dans quelques minutes vous allez recevoir un message privé avec la procédure à suivre.
    Sylvain P.
    Sylvain P.
    Sylvain P.
    Code postal:
    33000
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    J'ai exactement le même problème....
    L'alarme a 3 jours, de multiples réinstallations, et elle n'a jamais fonctionné !
    C'est un peu frustrant et inquiétant pour la qualité et la fiabilité du reste des éléments. Et impossible d'avoir un sav ??
    C'est mon premier achat somfy, sont prévus la motorisation portail, la box domotique, et l'automatisation des volets roulants pour commencer, mais j'avoue un peu freiner des 4 fers d'entrée de jeu....
    Une solution ?
    Bonjour Sylvain,
    Votre sirène a toujours le même comportement ? Aucun son ne se joue (ni notifications ni sirène à 110dB) ? Le flash lumineux fonctionne ?
    Sylvain P.
    Sylvain P.
    Sylvain P.
    Code postal:
    33000
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    elle a toujours le même comportement...
    seuls les sons de faible puissance ne sont pas joués.
    La sirène à 110 db fonctionne bien, la lumière périphérique aussi, mais pas les sons de notifications.
    Ils n'ont jamais fonctionné, aussi bien en les sollicitant via l'application (le logo rouge de la sirène la déclenche bien mais pas les lectures des notifications dans les logos bleus au dessus), que par l'activation via les badges, ou par les "déclenchements volontaires par fausses effractions".
    Merci pour votre aide !
    Bonjour Sylvain,
    Il s'agit très probablement d'un problème du buzzer des notifications sonores. Je vous envoie un message privé pour continuer le traitement de votre demande.
    Charles D.
    Charles D.
    Charles D.
    Code postal:
    62113
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour j'ai le même dysfonctionnement que la personne comment faire pour effectuer un échange sav ?? Cordialement
    Rom J.
    Rom J.
    Rom J.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    En avril 2018, soit plus de 9 mois après, le problème n'est toujours pas résolu !
    Je rencontre actuellement le même problème !
    Evidemment, impossible de vérifier avant l'installation ...
    Pourquoi vendez-vous encore des produits dont vous savez qu'ils ont un défaut et qu'ils doivent retourner en SAV ?
    Rom
    Bonjour Rom,
    Après avoir constaté ce dysfonctionnement concernant le buzzer des notifications sonores de la sirène intérieure, des controles de qualité plus poussés sont effectués dans les usines.
    Malheureusement, certaines sirènes se trouvaient en stock dans des packs déjà en magasin. Par conséquent, nous prenons en charge le SAV de la sirène intérieure rapidement pour éviter tout désagrément.
    Je vais donc vous envoyer un e-mail avec la procédure à suivre.
