Chers membres de la communauté TaHoma,
Parce que nous cherchons en permanence à améliorer nos solutions pour qu’elles répondent à vos besoins et anticipent vos attentes, ce Mercredi 24 Janvier a lieu une mise à jour de votre interface TaHoma.
Nous attirons votre attention sur des perturbations éventuelles à partir de ce Mardi 23 Janvier qui pourront restreindre temporairement les fonctionnalités de votre domotique SOMFY. Vous ne pourrez plus modifier vos agendas et fonctions SMART, mais les scénarios préalablement programmés continueront d'être joués.
Nous vous tiendrons informé de l’avancement de la mise à jour via ce bandeau d’information.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
L’équipe des Yellow’s
Panne fermeture portail SGA 6000, un des moteurs ne fonctionne plus à la fermeture ?
Je rencontre un problème avec ma motorisation de portail SGA 6000, un des deux moteur n'est plus piloté à la fermeture (le moteur fonctionne bien à l'ouverture par contre). J'ai essayer de le une remise à zéro mais ce n'a rien changer. La carte électronique serait elle HS (un relais HS sur la carte?) ?
Merci d'avance pour votre réponse
Kevin H.
Kevin H.
Kevin H.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonsoir,
    Quel âge a votre système ?
    Quel boitier est installé sur votre motorisation ?
    Kevin H.
    Kevin H.
    Kevin H.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonsoir Sylvain C.
    Il a environ 10ans.
    C'est la carte électronique ref.: 9013307 (le modèle de gauche sur votre photo).
    Avez vous déjà eu ce problème ? Est-ce réparable ?
    Merci, bonne soirée
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    visiblement le boitier est HS,
    Pour un neuf voir la boutique ici https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-sga4100-sg...
    jacky L.
    jacky L.
    jacky L.
    Code postal:
    02800
    Spécialité:
    technicien
    les cartes electronique
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Salut
    en faisant des essai ( même panne ) je constate que le problème se déplace : si je fait l'essai avec des lampe de 24 volts ( a la place des moteurs ) = une lampe a droite pour moteur droit Etc .. c'est la lampe de droite qui ne s'allume ps ( alors qu'avec les moteurs ) c'est celui de gauche qui ne se ferme pas
    Merci pour toutes suggestions
    jacky L.
    jacky L.
    jacky L.
    Code postal:
    02800
    Spécialité:
    technicien
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Resalut
    merci Michel S mais ce n'est pas les moteur que je veux tester c'est contrôler la platine électronique
    il faut vous dire que je suis un peut du métier donc tout ce que l on trouve sur Youtube je sait
    j'ai d' ailleurs bien expliqué mon problème
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Et bien voilà, les choses sont claires !
    Votre portail fonctionne t-il après votre intervention "du métier" ?
    Donc, étant du métier....la réponse s'impose d'elle même,,,,votre boitier électronique est HS !
    A changer réf: 9013307 199€.
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    ""Avez vous déjà eu ce problème ? Est-ce réparable ?""
    Oui et oui, pour quelqu'un du métier.
    Sinon:
    dany L.
    dany L.
    dany L.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    bonjour,
    j'ai eu le même y a 10 jours et subitement aujourd'hui tout fonctionne normalement. 2 tests positifs.
    j' étais sur le point de commander le boitier électronique à 199 Euros.
    je vais attendre. je vous tiendrez informé.
    dany
    Peut être un faux contact?
    Vérifiez tous les borniers et les cellules.
    jacky L.
    jacky L.
    jacky L.
    Code postal:
    02800
    Spécialité:
    technicien
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    fait un essai après fermeture des 2 battants débranche un moteur et ouvre/referme , ensuite tu fait le contraire ; c'est a dire fermeture/ouverture avec l'autre moteur
