Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Installation intellitag
J'ai une question concernant l'installation de mes intellitag, en effet les rebords de mes fenêtres ne sont pas droits, il y a un rebords de 2cm puis un rebord "rentrant" en "pente" de 4,3cm (voir photos). L'intellitag mesure 2,8cm de large. Est-ce que je peux installer l'intellitag sur le bord "rentrant" et dans ce cas il ne sera pas parfaitement à l'horizontal ou est-ce qu'il vaut mieux que je le colle sur le bord de 2 cm même s'il dépasse un peu ?
Merci d'avance de votre avis.
Florence V.
Florence V.
Florence V.
Code postal:
78400
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Vous pouvez aussi le poser sur le vitrage. A vous de voir le meilleur endroit, technique/aspect/efficacité.
    Non (1)
    Oui (1)
    50%
    Florence V.
    Florence V.
    Florence V.
    Code postal:
    78400
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci pour votre réponse. Sur la vitre ça m'embête un peu pour le nettoyage... est-ce qu'il est possible de le positionner sur la partie "rentrante", est ce que selon vous ca devrait fonctionner même s'il est "penché" ? Merci d'avance
    Bonsoir,
    Oui il devrait fonctionner même s'il est penché.
    Florence V.
    Florence V.
    Florence V.
    Code postal:
    78400
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Ok je vais faire comme ca. Merci.
