Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Link impossible à connecter au WIFI et alarme bloquée sur mode nuit!!!!
Tout est dans le titre, je n'ose même pas essayer de sortir de chez moi... pourtant je dois aller travailler demain matin !!!! J'ai tout essayé pour reconnecter le link au wifi + supprimer les différents appareils de l'installation depuis l'application mais que dalle... nada....
Donc, pouvez-vous désactiver l'alarme à distance ?! C'est vraiment urgent... je ne réussi pas à reconnecter le link au wifi (même si j'ai remis le même nom de réseau avec le même mot de passe)... j'ai essayé toutes les manières possibles de le réinitialiser... lorsque je vais dans les réglages du link et que je clique sur "changer de réseau wi-fi", un bandeau rouge apparaît avec le message "vous devez désarmer l'alarme pour installer un nouvel appareil"
Lorsque j'essaye de "supprimer" le link, j'ai un autre message: "vous devez d'abord arrêter le service lié à cette installation avant de désinstaller le link"
Sauf qu'il m'est strictement impossible de faire l'un ou l'autre !!!!
Que dois-je faire ???
jean-yves L.
jean-yves L.
jean-yves L.
Code postal:
91200
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Arnaud
    Arnaud
    Arnaud
    882 / 2000
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Avez-vous testé les deux manières de réinitialisation du Link ?
    1 - Reset de base : débrancher le link, maintenir le bouton sur le côté pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant blanc s'éteigne complétement. Brancher à nouveau le link.
    2 Reset profond : débrancher et appuyer sur le bouton jusqu'à extinction de la Led (reset normal). Ne pas relâcher le bouton puis rebrancher le Link, ne pas lâcher le bouton et attendre 12 secondes.
    Sinon le SAV technique devrait pouvoir modifier l'état de votre alarme à distance.
    jean-yves L.
    jean-yves L.
    jean-yves L.
    Code postal:
    91200
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Oui arnaud, j'ai essayé tout ça.
    Bonjour Jean-Yves,
    Notre Service Client a bien reçu votre demande hier. Les équipes techniques ont fait le nécessaire ce matin et votre Link a été débloqué et désactivé pour que vous puissiez le reconnecter au WiFi.
    yvon B.
    yvon B.
    yvon B.
    Code postal:
    59700
    Spécialité:
    alarme home
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Suite à un changement de box la connection wifi c est couper
    depuis impossible de changer de code wifi
    j ai tout essayer .quelqu'un pourrais t il m aider svp.
    la prochaine fois que je change d alarme je regarderais si il y a un service après vente qu on peux appeler directement .
    seul point négatif à somfy.
    Bonjour Yvon,
    La situation devrait être résolue, pourriez-vous retenter la procédure de changement de wifi? Voici le lien: https://www.somfy.fr/support/videos/alarme/somfy-protect/changer-le-reseau-wifi-du-link-de-la-somfy-home-alarm
    Merci par avance,
    Bonjour Yvon,
    Je note que vous avez bien réussi à procéder au changement du wifi de votre Link.
    Richard T.
    Richard T.
    Richard T.
    Code postal:
    59139
    Spécialité:
    alarme smofy protect
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    6 rue du Trianon
    Ville:
    wattignies
    Site internet:
    Je rencontre exactement le même problème.
    J'ai eu un problème de connexion internet en pleine nuit et depuis mon alarme est bloquée en mode nuit.
    Je n'arrive pas à la débloquer et je ne peux pas non plus réinitialiser le link. J'ai exactement les mêmes messages d'erreurs.
    PI: ma connexion internet est de nouveau opérationnel
    Pouvez vous désactiver mon alarme à distance s'il vous plait que je puisse faire le nécessaire pour la remettre en service.
    Merci de votre aide,
    Cordialement,
    Bonjour Richard,
    Nos équipes ont fait le nécessaire et ont désarmé votre Link.
    Vous pouvez le connecter à nouveau au réseau.
    Marion C.
    Marion C.
    Marion C.
    Code postal:
    Spécialité:
    42100
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    79 rue Montesquieu
    Ville:
    Saint-Étienne
    Site internet:
    Je suis dans le même cas il est 5h du matin et je dois partir de chez moi dans 2h.
    Mon alarme est en mode nuit et mon Link et hors de contrôle.
    Que dois-je faire?
    Bonjour Marion,
    Il y a eu un ralentissement de serveur ce matin mais tout était revenu à la normale assez rapidement.
