Chers membres de la communauté d'entraide,
Nous rencontrons actuellement des ralentissement qui touchent uniquement les serveurs de notre gamme de produit Somfy Protect. Ces ralentissement peuvent entraîner des soucis de fonctionnement et de programmation pour les systèmes Home Alarm, Security Camera, One et One +. Nos équipes travaillent actuellement pour que le problème soit résolu au plus vite.
Le fonctionnement des produits des autres gammes ne sont pas impactés par ce ralentissement.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
L’équipe des Yellow’s
Passeo 200 / 400
Bonsoir,
mon boitier electronique Passeo 200 est mort, ma question est il possible de le remplacer par un boitier electronique du Passéo 400 donc est ce que les deux sont-ils compatibles? Merci.
François
FRANCOIS H.
FRANCOIS H.
FRANCOIS H.
Code postal:
67580
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Le mieux est d'abord de montrer des photos de votre boîtier avec si possible son étiquetage, et d'une télécommande.
    C'est un portail à bras, à vérins ou coulissant ?
    Le boîtier Passeo 400 est pour coulissant, 1 seul moteur.
    Vous pouvez éventuellement le faire réparer économiquement.
    Michel S.
    Michel S.
    Michel S.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Votre boitier utilise l'ancien protocole RTR.
    Soit vous le changer pour un boitier nouveau protocole RTS dont la réf vous sera communiquer par un Yellow's, mais dans ce cas il faudra aussi changer les télécommandes, soit vous le faites réparer.
    FRANCOIS H.
    FRANCOIS H.
    FRANCOIS H.
    Code postal:
    67580
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Richy C, merci de m'avoir répondu.
    Malheureusement je n'ai pas le boitier sous la main pour en faire une photo, c'est un boitier noir avec un emplacement pour mettre 8 batteries pour une ouverture de secours et c'est un portail à bras.
    Michel S.
    Michel S.
    Michel S.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Tous les boitiers de tous les moteurs Somfy sont noirs.
    A voir votre Tc, c'est bien du RTR.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Code postal:
    74300
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour François,
    Sur voter Passeo S200-II, le boîtier électronique du Passeo 400 ne sera pas compatible car c'est une électronique pour motorisation pour portail coulissant.
    La référence du boîtier électronique de remplacement compatible sera la référence 9015098.
    FRANCOIS H.
    FRANCOIS H.
    FRANCOIS H.
    Code postal:
    67580
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour à tous, merci pour vos réponses, le boitier est en cours de diagnostique.
    Une autre question me trotte dans la tete, attention je ne comprends pas grand chose en electronique, suite à un court circuit provoquer dans la maison la carte est morte alors que le fusible de 2,5A n'a pas griller!!!!!!
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Prenez l'habitude de penser qu'un fusible ne protège pas une carte électronique.
    Le boîtier de remplacement est celui-ci
    https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-passeo-600...
    S'il ne rentre pas dans l'emplacement actuel, il faudra le déporter dans un boîtier étanche.
    FRANCOIS H.
    FRANCOIS H.
    FRANCOIS H.
    Code postal:
    67580
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bon ben ok mais il sert à quoi alors ce fusibles??
    Merci pour le lien, mais je pense remplacer l'ensemble qui à quand meme 14 ans et j'ai aussi du jeu dans les bras qui ouvrent le portail suite a un accrochage avec un camion!!
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Code postal:
    74300
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour François,
    Le fusible servait à la protection pour l'éclairage de zone.
    FRANCOIS H.
    FRANCOIS H.
    FRANCOIS H.
    Code postal:
    67580
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Gladys,
    merci pour votre réponse, existe t'il un modèle de remplacement ou je peux fixer mes moteurs dans les anciens trous des piliers donc sans devoir repercer des nouveaux trous ??
    Cordialement.
    Michel S.
    Michel S.
    Michel S.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Le SGA6000 correspond aux trous des piliers et sur les vantaux.
    FRANCOIS H.
    FRANCOIS H.
    FRANCOIS H.
    Code postal:
    67580
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Super merci.
    Bonne soirée.
    Michel S.
    Michel S.
    Michel S.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Je vous donne raison dans votre choix.
    Autant vous orientez vers du 100% neuf garanti 3 ans, que de s’obstiner à réparer un boitier et que dans un futur proche c'est un moteur qui lâche.
    j'avais aussi un très vieux S200 II dont un moteur avait pris du jeu.
    Je l'ai revendu sur le Coin-Coin 150€.
    Et, le SGA6000 fut poser en une heure.
