Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Bug Somfy One+ Autodéfense
je tiens à remonter un soucis/bug que j'ai eu lors de mes vacances:
1. Après 10 jours sans soucis, le capteur de la porte d'entrée a détecté une "intrusion" (fausse)... En deux mois d'utilisation environ, c'était ma première fausse alarme, mais bien sûr je n'étais pas là pour savoir si quelqu'un avait frappé à la porte par exemple...
J'ai depuis passé la sensibilité de 7 à 5.
2. Une fausse alarme, cela peut arriver, mais... ma sirène s'est bien sûr mise à sonner alors que j'étais dans une des rares Région sans roaming... (pas de bol). Le temps de trouver du wifi je me suis aperçu que cela avait sonné bien plus longtemps que les 3 minutes.
et pour cause: l'AUTODEFENSE de mon somfy one+ a connu un gros bug: à chaque fois que les 3 minutes d'alarme se terminaient, l'autodéfense du One+ détectait un déplacement du One+... relançant l'alarme de plus belle. Le quartier était ravi :D
donc, en plus de passer à la sensibilité des capteurs à 5, j'ai préféré désactiver l'autodéfense de mes appareils.
Je tiens à préciser qu'il était posé sur un meuble en chêne de manière tout à fait stable... et que vérification faite via la caméra, ça n'avait pas bougé d'un poil...
Question: est-ce un bug connu ? Une mal-façon du produit ou de mon produit ? Un moyen d'éviter que cela se reproduise?
merci
Vincent C.
Vincent C.
Vincent C.
Code postal:
B-1970
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Bonjour Vincent,
    Cette situation s'est produite le 26/07/2017 et votre Somfy One s'est mise à jour le 08/08/2017. Cette nouvelle version inclut une correction sur le dysfonctionnement que vous avez expérimenté.
    D'autres post ont déjà traité ce sujet :
    http://forum.somfy.fr/questions/1399111-somfy-one-autoprotection-hs
