Les problèmes rencontrés sur nos lignes téléphoniques sont résolus et nos assistances techniques et services commerciaux sont de nouveau joignable.
L'Équipe des Yellow's
Perte de connection Intellitag
Bonjour.
J'ai tres régulièrement des pertes de connections avec un Intellitag qui est a quelque mettre du Link. Cela est trés embêtant, surtout que ce meme Intellitag a deja declenché une alerte a 3h du matin pour un soit disant capot ouvert...
J'ai deja effectué plusieurs recalibrage, et la pile est OK. Auriez vous une solution a mon problème ?
    Bonjour Guillaume,
    Je vous invite à intervertir cet IntelliTAG qui a déclenché ces deux alertes avec un autre qui fonctionne correctement. Si vous constatez que ce même IntelliTAG sur une autre porte / fenêtre déclenche une alerte intempestive, nous pourrons soupçonner un défaut du matériel et valider son remplacement.
    Non (0)
    Oui (1)
    100%
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:
    si c'est toujours le même qui pose problème et qu'il est à coté du link, c'est qu'il est défectueux. Attendez l'avis d'un Yellow.
    Bonne soirée !
    Bonjour Guillaume,
    Dans l'historique, la seule perte de communication radio que j'ai constaté en regardant l'historique était le 13/08. Pour ce même IntelliTAG, un message "capot ouvert" apparaît le 22/07.
    Pouvez-vous me décrire le type d'ouvrant où ce capteur est placé ? Y-a-t-il quelque chose autour qui puisse perturber la communication radio ?
    Bonjour. Il est posé sur une porte fenêtre, de meme marque que toute les autres fenêtre de la maison. Il est un des plus proche du link, sans mur à traverser car il est dans le salon et que la cuisine est ouverte.
    Je remarque également une réinstallation de celui ci le 9 mai. En fait, meme sans avoir dès perte complète de communication, j'ai sans arrêt des messages pour me dire de rapprocher le link.
    C'est d'ailleurs le cas depuis peu pour la sirène extérieur... alors que celle ci se trouve sur le meme côté de la maison que le link... mais bon pour l'instant on va deja s'occuper de l'intellitag. De toute manière depuis l'achat, j'ai sans arrêt eu des soucis. C'est le 4eme emplacement différent dans la maison. Souvent des pertes du wifi alors que la box se trouve juste dans la piece à côté, et que je n'ai aucun soucis pour le capter meme dans les chambres en haut...
    Ok je fait ca demain. Sauf qu'une fois l'intellitag inversé, je vais devoir attendre que l'alarme deconne une nouvelle fois, et ca ca m'embête un peu. Ce faire réveiller à 2h du matin suite à une fausse alerte vous comprendrez que ce n'est pas le plus agréable. M'enfin... si c'est la procédure...
    Bonjour Guillaume,
    N'hésitez pas à me communiquer le résultat de ce test qui est en effet la procédure afin de comprendre s'il y a un défaut sur le capteur.
    Merci par avance,
    Bonjour, j'ai interverti les 2 intelliTag, affaire a suivre.
    J'en profite pour une petite question ( si ca gene ici, je referai un post ) J'ai remarqué hier soir, que j'arrive a ouvrir ma porte d'entrée quasiment entièrement sans que l'alarme ne détecte l'ouverture. J'ai refait 2 calibrages mais cela ne change strictement rien. C'est étrange j'avais fait des test quand j'ai installé l'alarme, et je n'avais pas ce problème...
    Bonjour Guillaume,
    En ce qui concerne votre IntelliTAG Entrée, il faudrait vérifier les points suivants:
    http://forum.somfy.fr/questions/1279582-faire-intellitag-myfox-detecte-ouverture
    En vous remerciant pour votre retour,
    Bonjour.
    Concernant les pertes de connections pour l'instant je n'ai pas de soucis.
    Par contre pour la porte d'entrée, ca ne va pas. J'ai suivis la procédure dans votre lien, deja impossible de détecter la fermeture de la porte lors du calibrage, meme en réinstallant rien à faire il ne détecte pas la fermeture. J'ai donc du le placer tout au bord extérieur de la porte, et à la verticale. Maintenant il capte bien la fermeture lors du calibrage, mais ca ne règle pas mon soucis de détection d'ouverture. Meme sur 9, j'arrive à ouvrir la porte d'un mètre sans aucune détection. Bien entendu j'avais attendu les 30 secondes d'activation de l'alarme...
    J'ai fait ce meme test sur ma fenêtre de cuisine, ouverture de 5cms l'alarme se déclenche.
    Je fait un nouveau post ou le probleme est résolvable ici ?
    Cordialement.
    Bonjour. Encore du nouveau. C'est dommage que j'avais plein de chose à faire durant mes vacances, elle permet de tuer le temps cette alarme on est tout le temps en train d'essayer de résoudre des problèmes.
    J'ai donc eu une alarme aujourd'hui, capot ouvert sur un des 2 intellitag que j'ai inversé. Sauf que c'est maintenant le " bon " qui deconne. J'ai essayé de regarder et 2 des petites patte des capots sont cassées en 2. Et oui, à chaque calibrage on doit enlever remettre le capot, et ils ne tiennent pas le choc... j'ai remarqué la même chose sur le capot de ma porte d'entrée hier. J'ai mis 2 petit point de glue mais sur une alarme de moins de 6 mois ca m'embête un peu de la bricoler.
    Il y a possibilité de changer 2 capots ?
    Cordialement.
    Bonjour Guillaume,
    En effet, un remplacement est nécessaire dans ce cas.
    Je vous envoie un message privé pour vous expliquer la procédure.
