Les problèmes rencontrés sur nos lignes téléphoniques sont résolus et nos assistances techniques et services commerciaux sont de nouveau joignable.
L'Équipe des Yellow's
Pourquoi l'alarme se déclenche-t-elle sur "détecteur déplacé" alors que ce n'est pas le cas ?
Voice deux bonnes semaines que notre système Home Alarm est installé. Outre des soucis de pertes de liaison (WiFi et radio) inexpliquées, nous venons d'avoir une fausse alarme sur "détecteur de mouvement déplacé". Or, ce détecteur est bien placé à environ 2,2 m de hauteur, sur son petit socle, dans un pièce fermée, sans courants d'air, vibrations, sans tremblements de terre... Qu'est-ce qui peut être la cause de ce problème ? Cela n'est pas rassurant quant à la fiabilité du système !
Etienne J.
Etienne J.
Etienne J.
Code postal:
1050
Spécialité:
Communication
Mon produit Somfy favori:
Tahoma
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Concerto
Adresse:
Rue Washington 65
Ville:
Bruxelles
Site internet:
www.concerto.be
Activité professionnelle:
Agence de communication
    Robert P.
    Robert P.
    Robert P.
    Code postal:
    Spécialité:
    Réseaux, alarme, domotique, multimédia
    Ma petite astuce:
    Demandez conseil à un Pro !
    Raison sociale:
    Plus Domotique SAS
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    www.laboutique.plusdomotique.fr
    Expert en courants faibles
    Des vibrations peut-être... Assurez vous que le produit est positionné sir une surface stable.
    Non (3)
    Oui (0)
    0%
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    La cause est sans doute liée à la pertes de liaison WiFi.
    Attendre la réponse du SAV pour une solution à votre problème.
    Etienne J.
    Etienne J.
    Etienne J.
    Code postal:
    1050
    Spécialité:
    Communication
    Tahoma
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Concerto
    Adresse:
    Rue Washington 65
    Ville:
    Bruxelles
    Site internet:
    www.concerto.be
    Merci, mais les détecteurs de mouvements ne sont pas connectés en Wifi, mais par liaison radio, qui est indiquée comme très bonne pour cet élément. Il n’y a pas eu d’interruption du wifi. Quand bien même cela fut-ce le cas, cela ne devrait pas générer ce message pour cet unique élément. Nous avons eu une nouvelle alarme pour la même cause (détecteur deplacé) ce we.
    Corinne L.
    Corinne L.
    Corinne L.
    1191 / 2000
    Code postal:
    31670
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Labège
    Site internet:
    Bonjour Etienne,
    Je note que avez pourtant bien positionné le détecteur de mouvement étant donné que vous indiquez qu'il est positionné entre 2,10 et 2,30 M. Je vous inviterai dans un premier temps à supprimer et réinstaller ce détecteur,
    en vous remerciant par avance,
    Bonne journée!
    Etienne J.
    Etienne J.
    Etienne J.
    Code postal:
    1050
    Spécialité:
    Communication
    Tahoma
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Concerto
    Adresse:
    Rue Washington 65
    Ville:
    Bruxelles
    Site internet:
    www.concerto.be
    Merci ! en fait, nous avons vissé au mur les petits supports en plastique, car il nous semble possible que les petit autocolants 3M livrés avec le produit puissent légèrement se décoller et causer une alerte. Depuis, plus de souci, mais nous attendons un peu avant d'être sûrs.
    Corinne L.
    Corinne L.
    Corinne L.
    1191 / 2000
    Code postal:
    31670
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Labège
    Site internet:
    Bonjour Etienne,
    Merci pour le retour, n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin,
    Bonne journée!
    Etienne J.
    Etienne J.
    Etienne J.
    Code postal:
    1050
    Spécialité:
    Communication
    Tahoma
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Concerto
    Adresse:
    Rue Washington 65
    Ville:
    Bruxelles
    Site internet:
    www.concerto.be
    Merci, nous pensons avoir identifié le problème : les petits autocollants 3M fournis ont tendance à légèrement se décoller... Nous avons donc visser les supports au mur et espérons avoir réglé ainsi le souci.
    Corinne L.
    Corinne L.
    Corinne L.
    1191 / 2000
    Code postal:
    31670
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Labège
    Site internet:
    Très bien, tenez-nous informés dans le cas contraire,
    Mathieu B.
    Mathieu B.
    Mathieu B.
    Code postal:
    63800
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Pérignat sur Allier
    Site internet:
    Ils nous arrive parfois la même chose « détecteur déplacé », on se demande si ce n’est pas lorsque que notre chien se met à aboyer fort ?! Les vibrations que cela entraîne peuvent elles déclencher cette alerte ?!
    Jorge C.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonsoir Mathieu,
    Les vibrations du support où le détecteur de mouvement est posé peuvent causer le déclenchement de son auto-protection. Je vous conseille de déplacer le détecteur dans un autre endroit plat et immobile pour éviter ces alertes.
    Bonne soirée !
