Les problèmes rencontrés sur nos lignes téléphoniques sont résolus et nos assistances techniques et services commerciaux sont de nouveau joignable.
L'Équipe des Yellow's
Mon relais n'améliore pas le niveau de puissance du signal radio reçu par la sirène extérieure
Bonjour. J'ai acheté un relais afin d'améliorer le niveau du signal reçu par la sirène extérieure, sans succès. Comme si le relais ne sert à rien ... La sirène est à une distance de 4 mètres du relais, un mur extérieur à traverser (parpaing) avec fenêtre à proximité. La puissance radio reçue par le relais est à 50%. La sirène extérieure est fonctionnelle malgré un indicateur de niveau insuffisant (rouge). A quoi sert le relais à 100 euros ? Cordialement
laurent L.
laurent L.
laurent L.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Voire ce lien qui répond en parie à votre question.
    http://forum.somfy.fr/questions/1415154-relais-radio-utilite
    Mais vous aurez une réponse des yellow's à ce sujet sur ce post.
    Corinne L.
    Corinne L.
    Corinne L.
    1191 / 2000
    Code postal:
    31670
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Labège
    Site internet:
    Bonjour Laurent,
    Le relais radio permet d’étendre la couverture radio entre tous les périphériques d’une installation Somfy Protect.
    Voici le lien sur les informations techniques sur ce relais radio: https://www.somfy.fr/produits/2401495/relais-radio
    Je vous invite dans un premier temps à consulter le lien suivant:http://forum.somfy.fr/questions/1280190-verifier-etat-sante-systeme-myfox
    ainsi que dans la mesure du possible à positionner le Link et le relais en respectant les recommandations suivantes:
    http://forum.somfy.fr/questions/1290286-positionnement-installation-link-myfox
    http://forum.somfy.fr/questions/1278204-positionnement-installation-relais-radio-myfox
    Merci par avance pour vos tests,
    laurent L.
    laurent L.
    laurent L.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour. Je réponds au message de corinne L. J'ai suivi les procédures. Tout est opérationnel sauf l'alarme extérieure via un relais. J'ai vu sur le net que certains relais étaient défaillants ... Par ailleurs, je ne comprends pas comment les equipements basculent du link au relais ... cordialement. Laurent
    Corinne L.
    Corinne L.
    Corinne L.
    1191 / 2000
    Code postal:
    31670
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Labège
    Site internet:
    Bonjour Laurent,
    Le relais radio permet d’étendre la couverture radio entre votre Link et les équipements rattachés. Les équipements ne basculent pas du Link au relais.
    Il faudrait rapprocher le temps d'un test le Link de votre sirène extérieure afin que nous puissions procéder à quelques analyses.Je vous envoie un message.
