Les problèmes rencontrés sur nos lignes téléphoniques sont résolus et nos assistances techniques et services commerciaux sont de nouveau joignable.
L'Équipe des Yellow's
Moteur evolvia 400 ?
Bonjour,depuis quelque temps mon portail ne s'ouvre pas correctement,après quelques tests mes moteurs sont bien alimentés .mais il y en a un qui tourne dans le vide et ne s'arrête que lorsque j appuie sur la télécommande je me suis aperçu que pour un moteur la position verrouillage ne fonctionnait pas J’arrive a l'ouvrir manuellement alors que l'autre se verrouille bien .Sur les forums j ai pu lire qu'il y avait un probleme de pignon mais en le démontant je n'ai rien vu de casser.Pouvez vous m'aiguiller dans mes recherches cordialement M.Souidi
Pour information c'est un moteur As 400.
Abdelghani S.
Abdelghani S.
Abdelghani S.
Code postal:
95210
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Je suis
Activité professionnelle:
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Pouvez-vous montrer une photo de l'étiquette de ce moteur en défaut ?
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonsoir,
    tous les moteurs Evolvia fabriqués depuis décembre 2013 sont équipés du pignon en laiton.
    Quelle est la date fabrication de votre motorisation ?
    Abdelghani S.
    Abdelghani S.
    Abdelghani S.
    Code postal:
    95210
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Je suis
    Bonsoir, voici la photo. Merci pour votre aide
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    C'est la photo de l'électronique, pas du moteur.
    Mais l'équipement ne semble pas être de fin 2013 , date indiquée par Sylvain, les pignons pourraient donc être concernés.
    Il faudrait définir si vous avez un problème de verrouillage ou de pignon.
    Pouvez-vous regarder si le pignon central du moteur est en plastique ou en métal jaune ?
    Si les pignons sont en plastique, vous pouvez regardez ceci et remplir le formulaire:
    http://forum.somfy.fr/questions/826838-pignon-plastique-casse-moteur-evolvia-400-evolvia-450-passeo-800
    Abdelghani S.
    Abdelghani S.
    Abdelghani S.
    Code postal:
    95210
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Je suis
    Bonsoir,lorsque je verrouille les moteurs , un des moteur ne se verrouille pas .Le bras ne se bloque pas et j'arrive à ouvrir le portail manuellement contrairement à l'autre moteur. ET lorsque je lance une ouverture 1 côté s'ouvre et de l'autre côté j'entends le moteur tourné mais il n'entraîne pas le portail.merci de votre retour
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Re:
    Pouvez-vous regarder si le petit pignon central du moteur est en plastique ou en métal jaune ?
    Abdelghani S.
    Abdelghani S.
    Abdelghani S.
    Code postal:
    95210
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Je suis
    Bonsoir sur l'étiquette du moteur il est indiqué 13/157 donc si j'ai bien compris il a été fabriqué en 2013 le 157 jours
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Remplir le formulaire le kit est gratuit voir ici https://www.somfy.fr/support/sav-pignon-evolvia-passeo-800
