Nous sommes conscient qu'un grand nombre de personnes cherche à joindre notre service consommateur par téléphone et c'est pour cette raison que nous avons décidé de changer temporairement les plages d'horaire d'ouverture de notre service afin de répondre au plus grand nombre de demandes possibles.
À partir de ce Lundi 28 Janvier 2019, nous serons joignable du Lundi au Jeudi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h45 et le Vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h45.
Nous travaillons en parrallèle pour trouver des solutions afin de rebasculer le plus rapidement possible sur nos horaires habituels.
- Vidéos d'aide
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons une excellente journée,
L’équipe des Yellow’s
Savoir si Somfy Around est disponible avant achat
Un des critères pour l'achat d'un Somfy home alarm est le fonctionnement de Somfy Around.
Comment savoir si ce service sera disponible à mon domicile ?
Étant la seule sécurité en cas de coupure de courant / internet, ce critère est tout de même primordial !
Avez vous une application qui permet de savoir à partir d'une adresse si le service est disponible ?
Merci d'avance
Alexyop
Alexyop
Alexyop
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Bonjour Alexyop,
    Si vous possédez un système Home Alarm, vous avez à votre disposition le système Somfy Around et un réseau de secours disponible avec les abonnements Gold et Platinum.
    Pour paramétrer Somfy Around, il suffit d'accéder dans le réglages de l'application Somfy Protect comme s'explique dans ce lien.
    Non (1)
    Oui (1)
    50%
    Robert P.
    Robert P.
    Robert P.
    Code postal:
    Spécialité:
    Réseaux, alarme, domotique, multimédia
    Ma petite astuce:
    Demandez conseil à un Pro !
    Raison sociale:
    Plus Domotique SAS
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    www.laboutique.plusdomotique.fr
    Expert en courants faibles
    Avec Home Protect il y a un programme de test chez un particulier, s'il y en a un près de chez vous, vous pouvez utiliser Somfy around, sinon il faut convaincre vos voisins d'acheter Home Protect... :)
    Alexyop
    Alexyop
    Alexyop
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    J'ai bien mis l'application home protect mais je ne trouve pas ce programme de test sans savoir de home alarm de connecté... Où est-ce ?
    Robert P.
    Robert P.
    Robert P.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Plus Domotique SAS
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Alexyop
    Alexyop
    Alexyop
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci mais j'ai vu cette vidéo et je ne trouve quand même pas!
    Dans quelle catégorie est-ce situé?
    Robert P.
    Robert P.
    Robert P.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Plus Domotique SAS
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Attendez une réponse des Yellows, en semaine.
    Alexyop
    Alexyop
    Alexyop
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    J'ai bien compris votre réponse mais vous n'avez pas compris ma question... AVANT d'acheter un système Home Alarm j'aimerais m'assurer que Somfy Around fonctionne à mon domicile car c'est un critère décisif dans mon achat. Comment tester si Somfy Around fonctionne SANS avoir Home Alarm?
    Merci de bien vouloir me répondre.
    Bonjour Alexyop,
    J'ai bien compris votre question. La réponse est dans mon message et les liens : vous ne pouvez tester la disponibilité du réseau de secours et du Somfy Around qu'avec l'application Somfy Protect et un système installé.
    Bonne soirée !
    Alexyop
    Alexyop
    Alexyop
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Ok je vous remercie, mais je ne pense donc pas acheter ce système en prenant le risque de ne pas avoir de sécurité en cas de coupure internet/courant
    Arnaud
    Arnaud
    Arnaud
    882 / 2000
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    La coupure internet est plutôt rare car elle nécessite l'accès au DSLAM ou à des câbles bien spécifiques.
    La coupure de courant est plus facile mais pour pallier à se problème, il suffit de mettre sa box sur onduleur batterie qui assure le relais de transmission des alertes pendant 4 à 6 heures selon la consommation de votre box.
    Enfin, n'oubliez pas que les éléments SOMFY restent actifs car sur batterie, votre alarme reste donc opérationnelle au niveau local (détection et sirène).
    Pour terminer, il existe aussi sans doute la possibilité de raccorder un boitier GSM afin de recevoir des alertes en cas de coupure internet, mais cela nécessite une carte SIM et un abonnement supplémentaire.
    Bonjour Alexyop,
    Concernant Somfy Around, pour des questions de sécurité évidentes, nous ne communiquons pas d’informations relatives à nos clients, comme une carte de couverture cliente.
    Alexyop
    Alexyop
    Alexyop
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Je comprends la sécurité évidente. Mais je pensais que via votre appli on pouvait avoir simplement l'info de si oui ou non le Somfy Around est disponible sans donner d'adresse ou de nom...
