Les problèmes rencontrés sur nos lignes téléphoniques sont résolus et nos assistances techniques et services commerciaux sont de nouveau joignable.
L'Équipe des Yellow's
Signal faible, mur en pierre, un relais radio réglerait-il le problème ?
Bonjour.
Mes intellitag les plus éloignés du link ont un signal plutôt faible en permanence et le perdent assez régulièrement.
Le link est positionné au centre de la maison, près de la porte d'entrée, comme préconisé.
Je me demande si la faiblesse du signal vient de la distance entre le link et les intellitag les plus éloignés, ou si elle vient des murs en pierres qui les sépare.
J'envisage de faire l'acquisition d'un relais radio pour corriger ce problème mais je souhaite savoir si le signal radio est cabale de passer au travers des murs en pierres, car si ce n'est pas le cas, le relais ne sera d'aucune utilité.
(Pour information, un des intellitag qui a un signal faible est dans une pièce où ni le Wifi ni le réseau téléphonie mobile ne passe, les 4 murs sont en pierres)
Romain G.
Romain G.
Romain G.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Faites le test suivant :
    Placer le Link directement près du mur quitte à perdre les autres Intellitags.
    Si le signal passe bien, alors vous pouvez envisager avec sérénité l'usage d'un répéteur.
    Si le signal ne passe toujours pas correctement, alors, laissez tomber !
    Romain G.
    Romain G.
    Romain G.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci pour votre réponse, j'avais déjà testé de placer le link proche du tag qui est dans la pièce totalement en pierre, mais ça ne fonctionne pas puisque le link est alors trop éloigné de la box internet et il ne capte plus le Wifi. Je ne sais donc pas s'il pourrait communiquer avec le tag en question.
    Il faudrait que je déplace la box pour rapprocher le Wifi à la limite..
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Oui essayez de tout rapprocher.
    Bonjour Romain,
    Au vu de votre configuration, un relais radio permettrait d’étendre la couverture radio entre tous les périphériques de votre installation Somfy Protect.
    Ce relais permet une communication radio optimale entre les différents périphériques de votre système et assure ainsi un niveau de sécurité toujours plus élevé.
    Voici le lien afin de retrouver tous les détails:
    https://www.somfy.fr/produits/2401495/relais-radio
