j'ai du refaire le branchement (suite à coupure du fil d'alimentation du VR par une lame déplacée) de mon moteur électrique de VR.
Suite à la réparation (à la remise sous tension le volet qui était bloqué un peu ouvert, s'est fermé) et la télécommande n'a plus fonctionné (ce qui au final n'est sans doute pas normal!).
J'ai donc essayé la procédure de RAZ du moteur, mais la procédure s’arrête dans mon cas lorsque c'est la télécommande qui doit prendre la main (appui plus de 7 s sur le bouton PROG à l'arrière de la télécommande Télis 1RTS).
Les étapes précédentes se déroulent comme décrit. Puis il ne se passe rien, sauf au bout d'environ 2mn où le volet qui est un peu ouvert, se remet en positon fermée, pour ne plus vouloir bouger.
C'est une maison (de vacances, et je n'ai pas relevé les caractéristiques du moteur) que nous avons acheté il y a deux ans. En navigant sur le forum, et sur la toile, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un ancien moteur filaire.
Avez-vous une sujétion? une idée pour que je puisse remettre en route ce VR avec sa télécommande Telis1 RTS?
Jean-François.
si votre volet fonctionne avec une Télis RTS, c'est une motorisation radio et non filaire. La coupure subite du fil a sans doute endommagé l'électronique du moteur.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
un anonyme a répondu
Jean-François SAUVAGNAT a posé une nouvelle question
