Merci de patienter et de n'effectuer aucunes manipulations (changement de mot de passe / suppression de compte / etc).
Bip toute les 30 secondes sur Centrale Alarme
Bonjour, depuis hier soir j'ai ma centrale d'alarme qui bip toute les 30 secondes. Impossible de le désactiver avec le clavier qui s'éteint et fait un bip bip bip. Impossible de désactiver l'alarme avec la télécommande. Si je dois changer les piles du clavier comment faire si la centrale ne répond même plus même avec la télécommande ? merci pour votre aide
Rafael D.
Rafael D.
Rafael D.
    De combien de sirènes disposez-vous ?
    Sont-elles facilement accessibles ?
    Si oui, ouvrez les rapidement pour retirer une pile.
    Ensuite vous aurez tout loisir pour opérer sur le clavier et la centrale.
    Au besoin remettre la centrale en config usine et reprendre à 0 les paramètrages.
    Non (10)
    Oui (3)
    23%
    23% des internautes ont trouvé cette réponse utile
    Pour changer les piles via la TC:
    Appui long sur OFF jusqu'à extinction led et bip centrale, vous avez 2mn pour ouvrir le clavier.
    Vérifiez tous les éléments, l'un d'eux doit être en défaut.
    Rafael D.
    Rafael D.
    Rafael D.
    Merci Michel pour votre réponse mais j'ai déjà effectue cette manipulation, mais rien n'y fait je peux pas désactiver la centrale avec la telecommande. Du coup si je démonte le clavier pour changer les piles qui ont 1,5 an je risque de faire sonner l'alarme. je suis bien ennuyer. Que faire ?
    Rafael D.
    Rafael D.
    Rafael D.
    J'ai 2 sirènes mais malheureusement difficilement accessible. Si j'ouvre une sirène elle va se déclencher et il en restera toujours une qui va hurler. Je ne sais plus quoi faire et chez Castorama ce sont des vendeurs uniquement. Merci pour votre aide
    Il va falloir attendre l'intervention d'un Yellow's.
    Rafael D.
    Rafael D.
    Rafael D.
    Merci pour ton aide Michel. J'ai appelé la hotline 10mn d'attente et 7 mn avec le technicien pour me dire que je dois changer les piles ! En commençant par le clavier et ensuite la centrale. C'est ce que j'ai fait et ca n'a pas sonné. Clavier changement de pile neuve. Ensuite enlever la pile de la centrale et appuyer sur bouton prog, remettre la pile et attendre 20s le doigt sur prog. Ca continue à faire bip tous les 30 secondes. Je pars chercher des nouvelles piles pour la centrale et si cela ne fonctionne pas, c'est la centrale qui est en panne. Donc il faudra rappeler la hotline
    Ok, changez les piles centrale et tenez-nous informé.
    Rafael D.
    Rafael D.
    Rafael D.
    La centrale fonctionne a pile donc si plus de pile plus d'alarme. J'ai changé les piles et effectué la manip pour effacer tous les access. Je ne pensais pas que secteur fonctionnait que pour le téléphone et réseau. C'est dommage de devoir reprogrammer tous les appareils de plus que mes sirènes sont a 4,5 mètres et 6 mètres de haut pour l'extérieure. Enfin j'ai encore du travail pour reprogrammer tout ça et sortir l esprit tranquille. Encore merci pour ton aide
