Suite à un incident technique nos lignes téléphoniques sont actuellement fermées et notre Service consommateur ne peut assurer la prise d'appel ce matin, nos lignes seront de nouveau opérationnel et notre service consommateur de nouveau joignable en ce début d'après-midi à 13h30.
- Vidéos d'aide
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons une excellente journée,
L’équipe des Yellow’s
Caméra MyFox déconnectée du WIFI ?
ma caméra MyFox n'arrive pas à se reconnecter au WIFI après plusieurs tentatives de reconnexions forcées (reset, infos WIFI, scan, etc.).
La lumière de la caméra est bleue clignotante.
C'est la troisième fois que je rencontre ce problème avec vos caméras et à chaque fois il a fallu procéder à un remplacement de la caméra après avoir réaliser tous les tests et vérifications.
Quelles solutions me proposez-vous ?
Merci d'avance et bonne journée
Jean-Marc
Jean-Marc
Jean-Marc
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    il faut attendre l'intervention d'un Yellow !
    Jorge C.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Jean-Marc,
    Nous allons essayer de faire différemment.
    Je vous invite tout d'abord à supprimer la Security Camera de votre installation. Laissez votre caméra débranchée pendant au moins 1 heure et rebranchez-là. Ensuite, procédez à un reset court (une demi seconde) suivi d'un reset long (10 secondes ou jusqu'à ce que la caméra bipe). Dans un dernier temps, reprenez l'installation de la Security Camera depuis l'application Somfy Protect.
    Si la caméra ne s'installe toujours pas, merci de nous indiquer dans quelle étape l'installation bloque et le message d'erreur.
    Jean-Marc
    Jean-Marc
    Jean-Marc
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Jorge,
    J'ai suivi votre procédure mais ça bloque toujours à la mémé étapes. Après le Scan j'ai bien la page d'installation qui s'affiche avec la barre de progression. Puis lorsque la barre atteint 100% de progression j'ai une nouvelle page "échec d'installation". Sur cette page figure des contrôles que j'ai déjà effectués (erreur mdp, caméra pas trop loin de la box, wifi 2.4GHz).
    La caméra clignote en bleu, je suis donc invité à relancer la procédure d'installation mais c'est une boucle sans fin.
    Auriez-vous une autre solution ?
    Jean-Marc
    Jorge C.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Jean-Marc,
    La configuration WiFi doit être correct car votre Link est déjà connecté et fonctionne sans problème. Toutes les étapes d'installation de la caméra se déroulent correctement, il semblerait un problème de bande passante. Pouvez-vous vérifier le canal WiFi et le basculer vers automatique si ce n'est pas déjà le cas ? Vous pouvez également contacter votre Fournisseur d'Accès à Internet pour vérifier quel canal vous convient selon le trafic.
    Jean-Marc
    Jean-Marc
    Jean-Marc
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Jorge,
    Le canal WIFI est déjà en automatique (j'avais déjà procédé à ce test/vérification). Par ailleurs j'ai également d'autres installations de sécurité qui ne rencontrent pas ce problème et qui sont situées dans des emplacements plus contraignants.
    Est-il possible de poursuivre cette discussion en MP pour que je puisse vous en dire davantage sans avoir à exposer tout mon système de sécurité sur le forum ?
    De mon point de vue le problème vient de la caméra.
    Bon après-midi,
    Jean-Marc
    Jorge C.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Jean-Marc,
    Je vous envoie un message privé dans quelques minutes.
