Nous sommes conscient qu'un grand nombre de personnes cherche à joindre notre service consommateur par téléphone et c'est pour cette raison que nous avons décidé de changer temporairement les plages d'horaire d'ouverture de notre service afin de répondre au plus grand nombre de demandes possibles.
À partir de ce Lundi 28 Janvier 2019, nous serons joignable du Lundi au Jeudi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h45 et le Vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h45.
Nous travaillons en parrallèle pour trouver des solutions afin de rebasculer le plus rapidement possible sur nos horaires habituels.
- Vidéos d'aide
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons une excellente journée,
L’équipe des Yellow’s
Perte de connections intellitag
Après avoir installer un intellitag sur ma porte de garage celui-ci ne declenche en aucun cas. (Ouverture/ coup violent sur la porte / etc)
Au bout de quelques heures celui ci perd la connexion avec le link situe à 3m de ce dernier sans obstacle entre les deux. Alors que tout les autres équipements sont plus eloignes (avec obstacle) et captent parfaitement.
J'ai donc changer l'intellitag de place, sans succes... jai essayer de le mettre sur une porte lambda et sur une porte ou se trouve un second intellitag. Celui-ci n'arrive meme pas à se calibrer lors de l'installation... Impossible de finaliser son installation, et donc est totalement inutile!
Qu'est il possible de faire?
Nathan C.
Nathan C.
Nathan C.
Code postal:
13180
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Visiblement l'intellitag semble défectueux il faudra le replacer.
    Attendre la réponse du SAV pour une solution.
    Vous aurez une réponse sur ce post.
    Bon week-end.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Nathan,
    Je vous invite à ouvrir le capot de l'IntelliTAG concerné et à appuyer sur le bouton pendant 3 secondes. Tentez l'installation à nouveau sur l'ouvrant souhaité. Pour rappel, évitez positionner ces équipements radio près de masses métalliques, compteurs électriques et champs magnétiques.
    Nathan C.
    Nathan C.
    Nathan C.
    Code postal:
    13180
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    J'ai fait comme vous l'avez dit. J'ai réussi à l'installer sur un ouvrant type intérieur après de nombreux essaie de calibrage...
    Ensuite j'ai effectuer des essaie de déclenchement en ouvrant la porte ou en frappant sur la porte (alors qu'il y a une sensibilité regle a 9/9) aucun déclenchement...
    J'ai ensuite installer l'appareil sur la porte souhaite qui est une porte de garage. Installation ok car pas de calibrage. Essaie de déclenchement: aucun déclenchement à l'ouverture ou après avoir taper dessus...
    Pour rappel le link est à 2m sans obstacle entre lui et l'inttelitag. De plus ce dernier nest pas poser sur une surface metallique!
    Que dois je faire pour que celui ci fonctionne correctement?
    Merci.
    Nathan C.
    Nathan C.
    Nathan C.
    Code postal:
    13180
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    l'application vient de m'annoncer la perte du signal de l'intellitag en question! Comme lors de mon premier message!
    Merci de m'apporter une solution pour que celui-ci fonctionne correctement!
    Jorge C.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Nathan,
    Le dernier test que vous invite à faire serait d'intervertir les deux IntelliTAG afin d'identifier un problème d'environnement ou un défaut du produit. Si le problème persiste toujours avec le même IntelliTAG, nous pourrons le remplacer.
    Nathan C.
    Nathan C.
    Nathan C.
    Code postal:
    13180
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Comme demander j'ai effectuer l'inversement entre les 2 intellitag.
    Celui qui était précédemment sur la porte de garage et passer sur la porte d'entrée. Ce premier intellitag après avoir eu du mal à le calibrer n'a jamais détecter une ouverture ou les coup donner sur la porte! Mais à réussi malgré tout à se calibrer et n'a pas perdu le signal.
    Le second qui jusqu'à maintenant n'avait jamais montrer de défaut. Je l'ai poser sur la porte de garage à l'emplacement exacte du premier. Pas de problème à l'installation et lors des essais à détecter l'ouverture de celle-ci et les coups donner dessus. (Chose que le premier n'avaient jamais fait!) Cependant au bout de 24h J'ai perdu son signal. Alors qu'il est poser sur la seule partie non métallique de la porte et à 2m du link sans obstacle!)
    A ce jour je viens de le remettre à son emplacement original. Calibration et essais Ok!
    Je n'ai pas réinstaller le premier car inutile et n'ayant jamais détecter d'ouverture... Mon garage est donc sans aucune protection!!!
    J'ai suivi tout vos conseil d'installations et vos demandes de test du mieux que je le pouvais.
    Je souhaite uniquement protéger mon garage de façon correcte et permanente.
    Il me semblerait bien que malgré un problème de signal intellitag présente un souci de détection. Qu'en dit vous?
    De plus quel solutions aurions nous pour ne pas perdre le signal au bout d'un certain temps? Sachant qu'il est sur la seule partie non métallique et qu'il n'y a pas d'obstacle entre lui et le link? Vaudrait t'il mieux pas opter de remplacer l intellitag défectueux par un détecteur de mouvement?
    En vous remerciant
    Mr COGEZ Nathan.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Nathan,
    Il semblerait un défaut du premier IntelliTAG et sans doute un problème d'environnement vu la déconnexion du deuxième IntelliTAG au garage.
    Je vous envoie un message privé dans quelques instants.
    sylvain B.
    sylvain B.
    sylvain B.
    Code postal:
    67800
    Spécialité:
    home alarm XL
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    10 rue des crécerelles
    Ville:
    honeheim
    Site internet:
    Bonsoir, j'ai un problème similaire, j'ai 2 Intellitag qui perdent le signal Radio après quelques heures. Après enlever et remis la pile ils refonctionnent avec un niveau de radio de plus de 70% mais après un peu plus de 12heures un des deux intellitags a encore une fois reperdu totalement le signal radio. Je retire à nouveau la pile et la remets et il refonctionne de nouveau. Est ce que cela veux dire que ces 2 Intellitags sont défectueux ou ont une faiblesse ?
    Jorge C.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Sylvain,
    Votre demande a été prise en charge par notre Support Technique.
