Les problèmes rencontrés sur nos lignes téléphoniques sont résolus et nos assistances techniques et services commerciaux sont de nouveau joignable.
L'Équipe des Yellow's
Associer google home et myfox hc2 via ifttt
Je voudrais utiliser la voix pour contrôler mon système domotique my fox. Pour cela j'ai l'assistant google home et je souhaiterais passer via ifttt pour allumer ou éteindre une lumière. Ça ne fonctionne pas. Dans ma recette j'ai inclus google assistant et my fox: aurais je oublié quelque chose? Quelqu'un saurais m'expliquer comment ils peuvent communiquer ensemble? Merci José
José R.
José R.
José R.
Code postal:
59500
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Jorge C.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour José,
    C'est tout à fait possible de commander votre système Home Control 2 par voix avec Google Assistant et IFTTT.
    Après vous avoir identifié sur "Myfox Home Control" et "Google Assistant", vous pouvez procéder à la création de la recette sur IFTTT.
    Étape 1 :
    Étape 2 (exemple avec Somfy Protect, même procédure pour Myfox Home Control) :
    Étape 3 :
    N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions.
    Non (3)
    Oui (5)
    63%
    63% des internautes ont trouvé cette réponse utile
    stef S.
    stef S.
    stef S.
    Code postal:
    13015
    Spécialité:
    TAHOMA
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    bonjour est ce possible avec une alarme protexiom et google home?merci
    Thomas M.
    Thomas M.
    Thomas M.
    Code postal:
    74300
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Stef,
    Les systèmes d'alarme Protexiom ne sont pas compatibles IFTTT et Google Home.
    stef S.
    stef S.
    stef S.
    Code postal:
    13015
    Spécialité:
    TAHOMA
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    dommage heureusement que tahoma va l etre avec google homme pour mes volets rts ;)
    MICHEL C.
    MICHEL C.
    MICHEL C.
    Code postal:
    35000
    Spécialité:
    Centrale easy box
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Rennes
    Site internet:
    Bonjour José, je rencontre le même problème que tu décris dans ton sujet. As tu résolus ton soucis en suivant les conseils de Jorge? Pour ma part ça ne marche toujours pas! Merci piur ta réponse.
    Michel.
    stef S.
    stef S.
    stef S.
    Code postal:
    13015
    Spécialité:
    TAHOMA
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Pour moi tous fonctionne...volet et ma protexiom’aussi!!! Avec google home et ifttt
    ps:merci au personnele de Somfy de ne m’avoir jamais rappelé comme il etait convenu avec votre collegue (3 appels de ma part)... pas tres serieux mais sur d.autre site de domotique là ils sont serieux
    MICHEL C.
    MICHEL C.
    MICHEL C.
    Code postal:
    35000
    Spécialité:
    Centrale easy box
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Rennes
    Site internet:
    À priori, ça fonctionne aussi pour Stef ! Quelqu'un sait-il s'il existe un parametrage particulier à réaliser chez Google home? J'ai les mêmes adresses mail partout, par contre je ne vois pas Myfox dans la liste des appareils "compatibles" dans le parametrage de Google home!
    Merci. Michel.
    stef S.
    stef S.
    stef S.
    Code postal:
    13015
    Spécialité:
    TAHOMA
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Tu as le tahoma??
    MICHEL C.
    MICHEL C.
    MICHEL C.
    Code postal:
    35000
    Spécialité:
    Centrale easy box
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Rennes
    Site internet:
    Non Stef, j'ai la easy box Myfox...
    Michel.
    José R.
    José R.
    José R.
    Code postal:
    59500
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Michel,
    Oui chez moi ça marche bien. Je commande mes volets et certaines lumières (ambiance) par la voix ou bien la nuit avant de me coucher il me suffit d'activer l'alarme et la maison se mets en veille. De même en journée quand je me leve...
    Il faut voir IFTTP comme une passerelle qui permet de lier deux composants. Il faut donner les droits à IFTTP et non à Google home.
    Suis exactement à la lettre les étapaes sur IFTTP et inutile d'aller sur google home ou ta centrale (sauf pour creer des scenarios) pour parametrer. Une fois que tu en feras plusieurs ça te paraitra évident et les possibilités nombreuses...
    José
    christophe
    christophe
    christophe
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Je viens d'acquérir un Google home , je me suis inscrit sur Ifttt et malgré cela et après avoir suivi le tuto de la réponse certifiée, impossible de faire fonctionner le Google home et la centrale hc 2!!
    Je suis preneur de toute aide. J'ai validé l'autorisation Ifttt sur myfox etc mais rien ne se passe. J'ai mis le Google home sur le mêem reseau wifi (2.4) que le reste des périphériques myfox, pas de changement.
    Google me propose juste d'activer une alarme pour mon agenda......
    Merci pour votre aide
    Jorge C.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Christophe,
    Avez-vous créé une recette entre Google Assistant et votre calendrier ? Si oui, essayez de désactiver cette recette pour voir si la liaison Google Assistant et Somfy Protect se fait correctement et revenez vers nous pour nous tenir informés.
    christophe
    christophe
    christophe
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonsoir, j'ai revu mes recettes et surtout j'ai cliqué sur check now...... depuis cela fonctionne
    MICHEL C.
    MICHEL C.
    MICHEL C.
    Code postal:
    35000
    Spécialité:
    Centrale easy box
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Rennes
    Site internet:
    Je constate que ça fonctionne pour tout le monde, chez moi c'est toujours pas le cas ! Quelqu'un saurait il comment je peux vérifier si la liaison entre home assistant et IFTTT fonctionne correctement, merci par avance.
    Michel.
    Florian D.
    Florian D.
    Code postal:
    78710
    Spécialité:
    Maison connectée
    Tahoma
    Ma petite astuce:
    Patienter et s’informer, installer et s’entraider
    Raison sociale:
    Adresse:
    3 bis rue Jules de Saint Michel
    Ville:
    Rosny-sur-Seine
    Site internet:
    Ingénieur informatique
    Google Home est compatible avec Somfy protect depuis la version 2.8 du 23/01/2018 :
    https://itunes.apple.com/fr/app/somfy-protect/id969984667...
    Donc sans passer par IFTTT qui n’est pas très sécurisé, surtout pour interfacer un assistant vocal avec un box domotique et sécurité/
    Jérémy D.
    Jérémy D.
    Jérémy D.
    Code postal:
    59166
    Spécialité:
    HC2
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour à tous,
    je dépoussière un peu ce topic car je viens d'avoir le google home mini et je possède une HC2 de myfox.
    Dans IFTT quand je souhaite déclencher un scénario de myfox, IFTTT me dit "options unavailable"
    Jorge C.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Jérémy,
    Je vois dans un autre message que vous avez trouvé la réponse :
    http://forum.somfy.fr/questions/1408195-utilisation-api-myfox
    Je me permets donc d'archiver votre message.
