Suite à un incident technique nos lignes téléphoniques sont actuellement fermées et notre Service consommateur ne peut assurer la prise d'appel ce matin, nos lignes seront de nouveau opérationnel et notre service consommateur de nouveau joignable en ce début d'après-midi à 13h30.
- Vidéos d'aide
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons une excellente journée,
L’équipe des Yellow’s
problème avec visiophone V500
Bonjour, j'ai installé la platine sur le mur du couloir d'entrée qui fait un mètre de large environ.
Elle s'allume spontanément de façon irrégulière mais très fréquente.
je m'en suis aperçu en dormant la porte ouverte par la lueur de l'écran qui illumine bien le couloir.
Je suppose que le capteur de présence est très sensible, mais je ne trouve pas le moyen de le régler.
Y a t'il moyen de régler ce problème?
François V.
François V.
François V.
Code postal:
83400
Spécialité:
retraité
Mon produit Somfy favori:
visiophone V500
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
HYERES
Site internet:
Activité professionnelle:
    Bonjour François,
    Si vous cacher le capteur, l'écran s'allume si vous le toucher uniquement.
    Il est possible que vous ayez mal caché le capteur, le rond très peu visible à l’œil se trouve à l'emplacement 2.
    Nous pouvons faire un retour SAV du moniteur, si vous avez un doute, il vous sera changer s’il présente un défaut. Pour cela je vous contacte en privé.
    Non (3)
    Oui (3)
    50%
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Visiblement il n'y a pas de réglage possible, l’écran s’allume automatiquement lors de la détection d’un mouvement à une distance de 20-30 cm.
    Attendre l'avis d'un Yellow sur ce post.
    François V.
    François V.
    François V.
    Code postal:
    83400
    Spécialité:
    retraité
    visiophone V500
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    HYERES
    Site internet:
    l'appareil est neuf et propre, l'écran était recouvert d'un plastic de protection, comme c'est vite fait de le nettoyer, je l’ai fait.
    Le problème reste entier.
    François V.
    François V.
    François V.
    Code postal:
    83400
    Spécialité:
    retraité
    visiophone V500
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    HYERES
    Site internet:
    castorama toulon/la garde
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    François V.
    François V.
    François V.
    Code postal:
    83400
    Spécialité:
    retraité
    visiophone V500
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    HYERES
    Site internet:
    Bonjour, pour le yellow
    à défaut de pouvoir réduire la sensibilité du capteur de présence , pourriez vous désactiver cette fonction par une modification du logiciel ( ou autre). L'écran s'allume en cas d'appel, il n'y a pas besoin de le voir s'allumer pour rien devant chaque passage et à plus forte raison spontanément.
    A part ce problème, l'image est de bonne qualité. j'ai aussi les saccades d'images au départ ce n'est pas gênant car très bref, on dirait que cela correspond à une mise au point automatique....
    Bonjour François,
    Cette fonction de désactivation du capteur n'est pas disponible, peut-être qu'elle le sera à l'avenir, mais aujourd'hui, ceci est impossible.
    François V.
    François V.
    François V.
    Code postal:
    83400
    Spécialité:
    retraité
    visiophone V500
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    HYERES
    Site internet:
    Bonjour Gladys,
    Merci pour cette précision.
    En attendant, pour éviter ces mise en route intempestives qui vont entraîner une usure prématurée de l'écran, J'ai essayé la pose du carton pour cacher le capteur : Aucun effet
    J'ai pensé à des courants parasites induits sur les autres fils présents dans le cable ( il s'agit d'un câble PTT 4P de diam 0,6 . j'ai dénudé les extrémités des 3 paires inutilisées pour les relier à la terre. Pas d'effet non plus.
    C'est quand même fort qu'un système à 400 Euros ne possède pas de réglage de sensibilité. Tandis que de simples détecteurs de passage pour éclairage extérieur, à moins de 15 euros, ont cette possibilité.
    Suis je le seul possesseur de ce modèle a avoir constaté ce dysfonctionnement ? Ou est ce un raté de conception ?
    Djamel
    Djamel
    Djamel
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour j’ai installer un V500 l’éclairage du bouton d’appel est en fonctionnement permanent. Je ne sais pas désactiver ce rétro éclairage
    François V.
    François V.
    François V.
    Code postal:
    83400
    Spécialité:
    retraité
    visiophone V500
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    HYERES
    Site internet:
    Bonjour les Yellows,
    je ne sais toujours pas si c'est normal que la platine s'allume spontanément irrégulièrement mais trop souvent. peut être une réverbération du capteur contre le mur du couloir?
    En attendant je débranche le circuit la nuit tant la lueur me dérange.
    Ce n'est pas une solution idéale. pour un appareil neuf garantie 2 ans.
    J'attends une réponse pour savoir quelle marche à suivre.
    merci
    François V.
    François V.
    François V.
    Code postal:
    83400
    Spécialité:
    retraité
    visiophone V500
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    HYERES
    Site internet:
    Bonjour Gladys et merci pour votre réponse. Une carte de visite pliée en U et recouvrant largement la zone 2 inactive le capteur.
    Avant de renvoyer au SAV j'aimerai laisser marcher quelques nuits pour être sur de la responsabilité du capteur dans ce phénomène.
    Si c'est uniquement une question de réglage de puissance, est il possible que le concepteur du logiciel fasse une mise à jour incluant cette possibilité de réglage et si oui dans quel délai?
    cordialement
    Re-Bonjour François,
    La sensibilité n'est pas réglée même d'usine sachant qu'elle est la même pour tout les V500. Je ne peux donc pas vous donner de délai à ce sujet sachant que cette manipulation n'est pas possible.
    François V.
    François V.
    François V.
    Code postal:
    83400
    Spécialité:
    retraité
    visiophone V500
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    HYERES
    Site internet:
    Bonjour Gladys,
    voilà plusieurs jours que le V500 fonctionne avec un cache en bristol sur le capteur de mouvement. L'écran ne s'allume plus devant le passage dans le couloir ni spontanément. Le problème venait donc bien de l’hypersensibilité du capteur qui fonctionne à plus de 30 cm.
    Je pense qu'il est inutile d'encombrer le SAV pour quelque chose qui n'est pas modifiable actuellement.
    Par ailleurs il me donne satisfaction et puisque l'appareil est garanti 2 ans, je préfère attendre une mise à jour du firmware qui corrige cette lacune.
    merci et bon WE
    Bonjour François,
    Merci pour votre retour.
    N'hésitez pas à revenir vers moi si besoin.
    Jean-Marc C.
    Jean-Marc C.
    Jean-Marc C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Les commentaires datant de 6 mois, je souhaiterais savoir si SOMFY a apporté une modification au problème d'allumage intempestif de son visiophone V500.
    Ceci dictera mon choix de mon achat que je dois réaliser cette fin de semaine.
    Cordialement.
    Thomas M.
    Thomas M.
    Thomas M.
    Code postal:
    74300
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Jean-Marc,
    Il ne s'agit pas "d'une problématique", mais d'une fonctionnalité du produit qui va s'allumer à chaque fois qu'il détecte une présence se rapprochant de lui. Il n'est pas prévu de modification sur cette fonctionnalité qui aujourd'hui a généré une insatisfaction sur plusieurs milliers de produits commercialisés.
