Suite à un incident technique nos lignes téléphoniques sont actuellement fermées et notre Service consommateur ne peut assurer la prise d'appel ce matin, nos lignes seront de nouveau opérationnel et notre service consommateur de nouveau joignable en ce début d'après-midi à 13h30.
- Vidéos d'aide
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons une excellente journée,
L’équipe des Yellow’s
Security CAMERA ?
Bonjour : Impossible de réinstaller ma MYFOX SECURITY CAMERA . Volet ouvert,lumiere bleue ne clignote plus ,QR non reconnu. PAS DE BIP non plus malgré l application du RESET
jean G.
jean G.
jean G.
Code postal:
69004
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
myfox security camera
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
52 RUE DENFERT ROCHEREAU
Ville:
LYON
Site internet:
Activité professionnelle:
    Bonjour Jean,
    Pouvez-vous m'indiquer l'adresse MAC de votre caméra ? Avez-vous accès à la caméra pour faire un reset court (une demi seconde) suivi d'un reset long (10 secondes) comme conseillé à Igor ?
    Non (4)
    Oui (1)
    20%
    20% des internautes ont trouvé cette réponse utile
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonsoir,
    Attendre une réponse d'un Yellow pour une solution à votre problème.
    Bonne soirée.
    Igor M.
    Igor M.
    Igor M.
    Code postal:
    02400
    Spécialité:
    camera security
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour: j ai exactement le même problème que vous.
    Impossible de réinstaller ma caméra Le capot reste ouvert. Aucun voyant allumé. J'ai testé la prise secteur: elle fonctionne. J'ai testé le cordon d'alimentation : celui ci fonctionne très bien. J'ai suivi la procédure de faire fonctionner le bouton reset attendre 8 secondes et entendre le bip mais sans succès.
    Autre manipulation; attendre 12 secondes en maintenant le bouton reset enfoncé.
    Si rien, appuyer brièvement sur le bouton reset puis attendre 10 secondes puis refaire 12 secondes appuyé. Malheureusement sans succès.
    La caméra est sous garantie je l ai acheté le 28/05/2017.
    jean G.
    jean G.
    jean G.
    Code postal:
    69004
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    LYON
    Site internet:
    Merci IGOR M
    DONC QUE FAIT ON !
    faut il renvoyer camera ?
    Merci pour votre réponse
    J GRYGA
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Il faudra patienter les Yellow's répondent selon leurs disponibilités !
    Igor M.
    Igor M.
    Igor M.
    Code postal:
    02400
    Spécialité:
    camera security
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    j attends une reponse et demain j appellerai le service client
    cordialement
    jean G.
    jean G.
    jean G.
    Code postal:
    69004
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    LYON
    Site internet:
    Bonsoir IGOR merci pour les infos
    ne peux tel d ou je suis car travaille actuellement au CAMEROUN merci J GRYGA
    Bonjour Igor,
    Pouvez-vous vérifier si la caméra est chaude et donc bien alimentée ? Si oui, je vous invite à effectuer un reset court (une demi seconde) suivi d'un reset long (10 secondes). Patientez quelques secondes, la caméra devrait biper et le voyant bleu clignoter.
    jean G.
    jean G.
    jean G.
    Code postal:
    69004
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    LYON
    Site internet:
    Bonjour JORGE C
    Pas de MAC mais WINDOW
    D autre part aprés avoir rebranché et verifier branchement
    la camera ne chauffe pas ?
    Bonjour Jean,
    Je parle de l'adresse MAC de la caméra, pas du système d'exploitation de votre ordinateur. L'adresse MAC / numéro de série se trouve derrière la Security Camera. La caméra doit se chauffer légèrement si elle est bien alimentée. Vérifiez pour cela la prise et l'embout du cable correctement enfoncé avec le caméra.
    jean G.
    jean G.
    jean G.
    Code postal:
    69004
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    LYON
    Site internet:
    bonsoir
    adresse mac : 2059AOF24461
    Tout est bien branche et vérifie plusieurs fois
    merci
    Bonjour Jean,
    Pourriez vous me confirmer si vous avez effectué la procédure communiquée dans mes messages précédents ?
    Reset court (une demi seconde) suivi d'un reset long (10 secondes).
    Si la caméra ne s'installe toujours pas, nous pourrons continuer nos échanges par message privé.
    jean G.
    jean G.
    jean G.
    Code postal:
    69004
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    LYON
    Site internet:
    J ai tout essayé comme indiqué et a plusieurs reprises en vain
    jean G.
    jean G.
    jean G.
    Code postal:
    69004
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    LYON
    Site internet:
    Je peux vous renvoyer cette camera pour SAV
    Me transmettre aujour dhui svp
    Adresse
    Salutations
