Les problèmes rencontrés sur nos lignes téléphoniques sont résolus et nos assistances techniques et services commerciaux sont de nouveau joignable.
L'Équipe des Yellow's
Problème bouton d'appel platine de rue V100 ?
j'ai acheté un visiophone v100 en juin 2017 que j'ai installé récemment. Mais je me rend compte d'un soucis. En effet, le bouton de sonnerie de la platine de rue fonctionne aléatoirement, ce qui fait que je loupe les appels des 3/4 des mes visiteurs. Si l'on s'acharne à appuyer 4 ou 5 fois très fort sur le bouton, tout marche à merveille, mais ça ne me semble pas être un fonctionnement normal.
Avez vous connaissance de ce genre de soucis ?
Lionel D.
Lionel D.
Lionel D.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Marc
    Non, ce fonctionnement est anormal. Il y a un problème avec la platine.
    Attendez ici qu'un Yellow vous explique la marche à suivre pour votre SAV.
    Lionel D.
    Lionel D.
    Lionel D.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Ok... j'attend donc ... en général quels sont les délais d'un passage d'un "Yellow" ?
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Les Yellow's interviennent régulièrement à peu près tous les jours ouvrés. Il y a beaucoup de demandes mais généralement vous avez une réponse dans la semaine.
    Bonjour Lionel,
    Je vous confirme qu'il semblerait que votre visiophone soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.
    Mourad
    Mourad
    Mourad
    Code postal:
    94370
    Spécialité:
    Visiophone V100
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Particulier
    Adresse:
    17 route de Marolles
    Ville:
    94370
    Site internet:
    Je rencontre le même probleme avec visiophone v100 sauf que dans mon cas l'appui sur le bouton de la platine de rue n'a aucun effet; aucune sonnerie ne retentit.
    S'agit-il d'un problème connu sur ce modèle? dans tous les cas, j'aimerais avoir votre support, car en l'état l'appareil est inopérant (je rate tous les appels).
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Mourad
    il n'y a pas de problème de ce type connu sur cet appareil.
    Pouvez-vous rapprocher la platine du moniteur et raccorder les 2 avec un petit bout de fil. Le problème persiste-t 'il ?
    Mourad
    Mourad
    Mourad
    Code postal:
    94370
    Spécialité:
    Visiophone V100
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Particulier
    Adresse:
    Ville:
    94370
    Site internet:
    Bonjour Jean-Luc,
    Merci pour votre réponse rapide.
    En fait, les premiers symptômes étaient identiques à ceux décrit dans le message initial de ce poste: il fallait insister sur le bouton pour qu'il réagisse. Mais là depuis quelques temps, il est carrément inopérant. Coté moniteur, en revanche, tout fonctionne normalement.
    Je vais essayer ce soir la manip que vous me proposez, mais pouvez-vous me dire comment relier le fil aux borniers de la platine et du moniteur?
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Il suffit juste de connecter un bout de fil entre les deux appareils en lieu et place des existants.
    Mourad
    Mourad
    Mourad
    Code postal:
    94370
    Spécialité:
    Visiophone V100
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Particulier
    Adresse:
    Ville:
    94370
    Site internet:
    Bonsoir,
    je viens de faire la manip, le problème persiste, même si j'ai pu faire sonner la console quelques fois, mais en insistant comme un malade sur le bouton.
    que faut-il en déduire?
    Merco
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    On peut en déduire qu'il y a un problème de contact avec le bouton d'appel.
    Il faut attendre ici le contact d'un Yellow qui vous expliquera quoi faire pour le SAV.
    Bonjour Mourad,
    D'après les tests effectués et les résultats obtenus, il semblerait que la platine de rue de votre visiophone soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.
