Merci de patienter et de n'effectuer aucunes manipulations (changement de mot de passe / suppression de compte / etc).
Somfy protect - problème de portée sirène Ext
Ma Sirène est posée à l'extérieure sur le même mur que le LinK (à l'intérieur). Il y a donc à peine 3 mètres entre les 2 éléments et pourtant elle est souvent signalée comme hors de portée.
Est il normal que le signal radio soit si faible ?
Denis C.
Denis C.
Denis C.
    Non, ce n'est pas normal.
    Pour vérifier si le mur n'est pas en cause, pouvez-vous la placer qqs jours à l'intérieur et à la même distance?
    Il faut aussi se méfier des distances, elles ne veulent rien dire en réalité, c'est la propreté électromagnétique de votre habitat qui décidera de la bonne réception de chaque éléments entre eux.
    en quoi est fait le mur ?
    vous dîtes "elle est souvent signalée comme hors de portée". Qu'est-ce que vous appelez : "souvent" ?
    Denis C.
    Denis C.
    Denis C.
    Merci de vos réponses.
    Posée à l'intérieur et à même distance la puissance du signal radio est maximum ...
    A l'extérieur le signal est faible à nul.
    Je reçois une à deux alertes de perte de connexion par jour qui est récupérée au bout de quelques heures. (ou pas de hier 14h à ce matin 7h)
    Mes mûrs sont en mâchefer.
    ne cherchez pas...!
    Des mûrs en mâchefer sont partiellement métallique.
    Le pire ennemi des transmissions radio.
    Des mûrs en mâchefer !
    Il est clair que ce n'est pas bon pour les ondes !!!
