Les problèmes rencontrés sur nos lignes téléphoniques sont résolus et nos assistances techniques et services commerciaux sont de nouveau joignable.
L'Équipe des Yellow's
installation nouveau firmware camera oc100 ?
bonjour,
Ayant des problemes d echec de connection avec ma camera oc100 trés souvent j ai tout essayer réinitialisation plusieurs fois,j ai meme investi dans un répéteur wifi, bref sans succés... Ca a marcher une semaine ensuite plus rien..donc je voudrais essayer d installer les 3 fichiers du nouveau firmware sur la carte mémoire, mais en recopiant le firmware ancien j ai remarquer qu'il y avait plus que 3 fichiers, voici le contenu:system1,system2,videoplayback,delete_bad_files.txt,file_list.txt,STD_GMAPPA4_20161201.1.0.9.16zip,STD_GMAPP4_20161201_1.09.16)voila exactement ce qu'il y a dessus, donc Faut-il tout effacer et installer que les 3 fichiers ou bien laissez le tout et juste copier les 3 fichiers sur la racine ??? d autre part est ce que ce nouveau firmware est-il plus récent que l ancien(1.0.9.16)?? ceci est mon dernier recourt avant de la renvoyer en service aprés vente, d autant plus qu'elle n a que 3 mois...
Merci de vos réponses
Cordialement,
MOURAD B.
MOURAD B.
MOURAD B.
Code postal:
38320
Spécialité:
aucune
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
rue de l ancienne mairie
Ville:
38320 poisat
Site internet:
Activité professionnelle:
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    je vous confirme que la dernière version est la 10.0.9.16 qui supprime, entre autres, tous ces problèmes de déconnections intempestives.
    Suivez les instructions à la lettre.
    MOURAD B.
    MOURAD B.
    MOURAD B.
    Code postal:
    38320
    Spécialité:
    aucune
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    38320 poisat
    Site internet:
    Merci de votre réponse Jean-Luc, mais est ce l ancienne version que je dois remettre qui est ( 1.0.9.16) car c est avec c elle la que j avais des déconnexions sans arrêt.....hors je viens d installer les 3 fichiers de la version de mars 2017 et ca ne marche pas par contre j ai mon voyant lumineux qui s éclaire en rouge... Que faut il faire
    ?? merci encore une fois de vos réponses
    Bonjour Mourad,
    Avez-vous essayer d'effectuer un RESET complet de votre caméra en suivant la procédure ci-dessous :
    • Supprimez la caméra enregistré de votre application Visidom
    • Débranchez votre caméra une dizaine de secondes et rebranchez-la
    • Attendez 40s, puis faites un appui maintenu de 7s sur le bouton RESET sur le câble de la Caméra.
    • Attendez de nouveau 40s et via les réglages WiFi de votre smartphone essayez de vous connecter au réseau WiFi de la caméra, son nom est HD-XXXX. La clé de sécurité WiFi étant 12345678.
    • Allez sur l'application Visidom et cliquez sur ajouter une caméra.
    • Cliquez ensuite sur le bouton Rechercher, le SSID de la caméra devrait apparaître.
    • Sélectionnez le et entrez un nom pour cette caméra et la clé de sécurité 123456.
    • Est-ce que la caméra fonctionne sur son propre réseau WiFi ? Si non, merci de me dire à quelle étape de ma procédure ça bloque.
    MOURAD B.
    MOURAD B.
    MOURAD B.
    Code postal:
    38320
    Spécialité:
    aucune
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    38320 poisat
    Site internet:
    Merci Thomas,
    J ai déjà essayer cette procédure ca ne marche toujours pas le voyant reste allumé en rouge et fixe
    demain je l emmène au service après vente j ai perdu beaucoup de temps, d'énergie et d argent, cette camera oc 100 a fonctionner en tout et pour tout 10 jours je l ai acheter le 26-9-2017...
    Bonjour Mourad,
    Je vous confirme que votre Caméra semble défectueuse, avez-vous pu la retourner auprès de votre SAV ?
    MOURAD B.
    MOURAD B.
    MOURAD B.
    Code postal:
    38320
    Spécialité:
    aucune
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    38320 poisat
    Site internet:
    Bonjour Thomas,
    Oui je l ai ramener au service après vente, il faut attendre une dizaines de jours pour acquérir j espère une nouvelle camera ou au plus la réparation de celle ci...
    Merci encore de votre aide.
    Cordialement,
