Nous vous informons que l'assistance téléphonique du service consommateur Somfy France sera fermée du Vendredi 21 Décembre 2018 au Jeudi 03 Janvier 2019 08h00. Une permanence des Yellow's sera effectuée les Mercredi 26, Jeudi 27 et Vendredi 28 Décembre sur ce Forum d'entraide.
- Vidéos d'aide
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionné et vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année
L’équipe des Yellow’s
Récepteurs Centralis Indoor HS les uns après les autres
Je dispose d'une installation de 11 volets radiocommandés par le matériel suivant :
-11 récepteurs Centralis Indoor RTS2 (154183B00) : ils sont installés dans des boites élec en plastique (non étanches), dans mon grenier, qui n'est pas chauffé/isolé. Je reste toutefois dans les tolérances de fonctionnement entre +5 et +40°C...
-11 Télécommandes Telis 1 RTS (157549801), installées chacune à proximité des fenêtres
-1 Télécommande Centralis RTS (154201A02)
L'installation a une dizaine d'années maintenant et elle est située dans une résidence secondaire, donc elle est loin d’avoir fonctionné tous les jours pendant cette dizaine d'années...
Depuis 5 ans environ, mes récepteurs Centralis Indoor tombent en panne les uns après les autres. Le scénario est à chaque fois le même: je n'arrive soudainement plus à commander l'un des 11 volets. Je vais dans mon grenier et, parfois j'arrive à avoir un léger sursis en reprogrammant, mais le récepteur finit toujours par tomber en panne. Plus aucun signe de vie sur le récepteur quand j'essaye d'appuyer sur les boutons Prog. ou Test...Lorsque je remplace le récepteur (94€ pièce sur le site Somfy!!! j’ai déjà du en changer 5, je vous laisse faire le calcul…), cela refonctionne, jusqu'à quand...
Autre observation étrange : j'ai remarqué que quand nous avons une coupure de courant, soit les volets qui étaient en panne se remettent à fonctionner (!!) soit ceux qui fonctionnaient tombent en panne ! J'ai donc ondulé l'alimentation de mes 11 récepteurs et cela semble avoir atténué le phénomène.
Partant de cette histoire, voici les questions que je me pose :
-Pourquoi mes récepteurs Centralis Indoor RTS tombent-ils en panne les uns après les autres ? Est-ce que le fait qu'ils soient dans mon grenier peut les faire griller prématurément ?
-J'ai vu qu'il existe des récepteurs de store extérieur RTS (1810860) IP55, au même prix que les Centralis Indoor. Est-ce que ce type de récepteur est compatible avec mon installation actuelle ?
N'aurais-je pas intérêt à remplacer mes récepteurs qui claquent par ce type de récepteur s'ils sont compatibles ? Et dans ce cas, est-ce que je pourrais les remplacer au fur et à mesure que les Centralis Indoor claquent ? Mes télécommandes vont-elles pouvoir accepter les 2 types de récepteurs ?
-J'ai vu qu'il existe également des mini modules pour volets roulants (2401162) : sont-ils compatibles avec mon installation ? Ils sont moins chers que les autres récepteurs et si je les mettais dans une boite élec étanche, cela pourrait être une alternative ?
-Vu le coût des récepteurs que je change au cas par cas, n'aurais-je pas intérêt à tout virer et tout changer d'un coup ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Elodie
    Thomas M.
    Thomas M.
    Thomas M.
    Code postal:
    74300
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:
    Bonjour Élodie,
    Pour répondre à vos questions :
    1 - Les fortes variations de températures présentes dans un grenier, même si l'on reste dans les plages de températures acceptable, peuvent fragiliser l'électronique des récepteurs.
    2 - Le Récepteur Centralis Extérieur (réf : 1810860) est compatible avec vos volet roulants et vos télécommandes. Il s'agit de la copie conforme des Centralis Indoor RTS mais étanche. Vos télécommandes pourront accepter les deux types de récepteurs.
    3 - Les micro-module RTS (réf 2401162) sont eux aussi compatibles avec votre système, mais risque de rencontrer les même difficulté de fonctionnement dans le temps s'ils sont eux aussi installés dans le grenier.
    Non (1)
    Oui (4)
    80%
    80% des internautes ont trouvé cette réponse utile
    John B.
    John B.
    John B.
    Code postal:
    60310
    Spécialité:
    Poseur
    Rs100
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    1969
    Adresse:
    5 ter rue de malcampe
    Ville:
    Dives
    Site internet:
    Poseur menuiseries
    Vérifié les fusible ou il y a la languette jaune.
    Merci pour votre conseil : j'y ai pensé mais malheureusement, les fusibles sont intacts à chaque fois (mesure au multimètre pour être sure...). D'autres idées ?
    Bonjour Thomas,
    Merci pour votre réponse qui semble confirmer ce que je pensais...Je pense que je vais remplacer les 3 récepteurs indoor HS pour le moment par les récepteurs étanches du coup, en espérant que ça tiendra mieux.
    Bonne journée pour vous également !
    J'ai encore une petite question à vous soumettre au sujet des mes centralis : j'ai fait passé un professionnel il y a quelques jours qui me dit que mon problème est sans doute lié au fait que mes moteurs ne sont pas des moteurs Somfy (il a affirmé cela sans démontage...). J'ai démonté un de mes coffre à volets mais je ne vois pas grand chose, il faudrait sans doute que je dépose carrément le volet pour en extraire le moteur et vérifier (mmh, pas envie! :-s).
    Quand bien même mes moteurs ne seraient pas du Somfy, vous pensez qu'il est plausible que cela puisse faire griller mes centralis ??? Cela me semble bizarre quand même...
    Merci !
    Thomas M.
    Thomas M.
    Thomas M.
    Code postal:
    74300
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Élodie,
    Je vous informe que le fait que les moteurs ne soient pas des Somfy ne devrait pas poser de problème si ce n'est à cause d'un défaut moteur qui créerait un court-circuit que les récepteurs, mais sur plusieurs je n'y croit pas trop.
    De plus, d'après votre photographie, je ne peux pas vous l'assurer à 100% tant que le moteur n'est pas démonté du coffre, mais vos moteurs ressemblent à des moteurs SOMFY (tête étoile breveté par SOMFY).
    Bonsoir Thomas,
    Une fois de plus, un grand merci pour votre réponse qui me conforte dans mon raisonnement !
    Bonne soirée !
    Emmanuel
    Emmanuel
    Emmanuel
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour, j'ai exactement le même problème avec mes récepteurs indoor...
    En regardant la documentation du récepteur étanche, je constate qu'il est écrit qu'il est pour des stores et que la notion de volet roulant n'est pas mentionné.
    @Elodie : pouvez vous me dire si ce remplacement a bien fonctionné chez vous?
    @Thomas/Somfy : vous confirmez que le récepteur étanche (ref 1810624) peut remplacer le indoor (ref 1810137)
    je vous confirme que j'ai remplacé certains récepteurs Centralis Indoor 1810860 de mes volets roulants par des 1810624 et que cela fonctionne parfaitement ! Le récepteur est quasiment 2x plus gros (les relais à l'intérieur également), il possède plus de bornes (car possibilité de raccorder des capteurs, mais il suffit de les laisser de coté), mais il suffit de comparer les notices des 2 récepteurs pour câbler correctement, cela se fait très facilement. Une fois raccordé, le fonctionnement est identique par rapport au centralis Indoor : programmation de la télécommande et c'est parti!
    Espérant que cela vous aidera...
    Elodie
    Emmanuel
    Emmanuel
    Emmanuel
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci Elodie!
    Je vais donc commander ces modèles étanches qui ont l'air plus costauds.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Je serais curieux de jeter un oeil à vos récepteurs.
    Si cela ne vous pose pas de problème, vous pouvez me contacter en cliquant sur mon nom.
