Suite à un incident technique nos lignes téléphoniques sont actuellement fermées et notre Service consommateur ne peut assurer la prise d'appel ce matin, nos lignes seront de nouveau opérationnel et notre service consommateur de nouveau joignable en ce début d'après-midi à 13h30.
- Vidéos d'aide
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons une excellente journée,
L’équipe des Yellow’s
Décharge pile FO2006
J'ai un capteur FO2006 défaillant.
Il fonctionne bien (détection, inclusion dans la centrale...) mais au bout de quelques jours seulement la pile est complètement déchargée, j'ai déjà essayé plusieurs piles même constat...
Que faire?
Alexandre
Alexandre
Alexandre
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Il semble défectueux ce capteur !
    Attendre la réponse des Yellow's sur ce post.
    Bonjour Alexandre,
    Pouvez-vous me communiquer le SN1 de votre centrale ? La notification de piles déchargées disparaît lors du changement de pile ?
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    SN1: 32650295
    La notification de pile déchargée disparaît bien après le changement de pile, puis au bout d'une semaine réparait et quelques jours plus tard la pile complètement déchargée (testé 2 fois sur pile neuves de différents paquets).
    Bonjour Alexandre,
    Je vous envoie un message privé dans quelques instants afin de continuer nos échanges et procéder à un remplacement du produit.
    Bonjour, j'ai exactement le même problème avec un intellitag BU5002, j'en ai 12 au total, et un pose souci, j'ai une alerte pile déchargée, je change la pile avec une neuve et rebelote une dizaine de jours après, ensuite il cesse de fonctionner. J'ai tenté de le supprimer et le réinstaller en vain. J'ai aussi essayé plusieurs marques de piles (varta, energizer en paquet neufs) rien ne change. Merci pour votre aide.
    Bonjour Mathieu,
    Est-ce que l'ouvrant où cet IntelliTAG est posé est différent aux autres ? Pourriez-vous l'inverser avec un autre qui fonctionne correctement ?
    Si toujours le même IntelliTAG signale ce défaut mais sur un autre ouvrant, nous pourrons valider le remplacement du produit.
    Mathieu C.
    Mathieu C.
    Mathieu C.
    Code postal:
    71200
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Il est placé sur une porte de garage enroulable qui sert peu. J'ai une autre porte similaire avec un autre intellitag qui ne pose pas de souci. Je peux tenter de lest inverser et vous tiendrai informé. Cordialement
    Info complémentaire, il est dans un local où se trouve un relais radio somfy protect.
    Mathieu C.
    Mathieu C.
    Mathieu C.
    Code postal:
    71200
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    J'ai inversé l'intellitag ce midi et mis une pile neuve. Je vous tiendrai informé. Merci
    Frederic B.
    Frederic B.
    Frederic B.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonsoir,
    J'ai le même problème avec un intellitag. j"ai remplacé les piles 2 fois en me disant quelles n’étaient peut être pas neuve, et au bout d'une bonne semaine environ même problème. Remplacement de la pile pour la 3 eme fois et re-calibrage pour voir si cela changeait qqch; 10 jours après "pile déchargée".
    J'en ai 15 en tout et les autres fonctionnent bien. celui ci est installé sur une porte de service. il y en a 2 autres pas loin sur les portails.
    C'est un FO2006.
    Que faire ? Merci.
    Bonjour Frederic,
    Je vous invite dans un premier temps à supprimer cet IntelliTAG de votre interface. Inversez-le avec un autre capteur et réinstallez-le ensuite avec une nouvelle pile.
    N'hésitez pas à revenir vers nous si le problème persiste.
    Frederic B.
    Frederic B.
    Frederic B.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    J'ai effectué l'inversion ce jour. (entre l'intellitag porte de service et porte d'entrée) en mettant une pile neuve.
    Je verrai d'ici quelque jour.
    Cordialement.
    Frederic B.
    Frederic B.
    Frederic B.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    J'ai donc fais l'inversion et cela fait 2 jours que j'ai toujours le même intellitag qui se décharge. Que faut il faire?
    Dans l'attente de votre réponse.
    Cordialement.
    Bonjour Frédéric,
    Dans ce cadre, je vais vous envoyer un e-mail pour vous communiquer la procédure de remplacement de l'IntelliTAG.
    Mathieu C.
    Mathieu C.
    Mathieu C.
    Code postal:
    71200
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    L'inversion a marché 2 mois et rebelotte il se redécharge à nouveau en moins d'une semaine.
    Merci de votre aide
    Bonjour Mathieu,
    Pouvez-vous m'indiquer la marque de la pile ? L'historique de mesures de tension des piles montre quelques "chutes" le 25/02 et le 07/03 alors que le voltage était correct. Je vous propose également de supprimer cet IntelliTAG et le réinstaller à nouveau, vérifiez que le capot reste bien enclenché avec le bouton enfoncé.
    Mathieu C.
    Mathieu C.
    Mathieu C.
    Code postal:
    71200
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Ce sont des energizer, paquet récent.
    J'ai fait le remplacement de pile et suppression réinstallation du tag hier, à suivre.
    Mathieu C.
    Mathieu C.
    Mathieu C.
    Code postal:
    71200
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour, la pile est encore morte il doit y avoir un réel souci.
    Bonjour Mathieu,
    Je vais vous envoyer un e-mail afin de vous communiquer la procédure à suivre.
