Suite à un incident technique nos lignes téléphoniques sont actuellement fermées et notre Service consommateur ne peut assurer la prise d'appel ce matin, nos lignes seront de nouveau opérationnel et notre service consommateur de nouveau joignable en ce début d'après-midi à 13h30.
- Vidéos d'aide
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons une excellente journée,
L’équipe des Yellow’s
Frein sur volet roulant somfy oximo RTS
J'ai changé un condensateur sur le moteur de mon volet roulant (comme je l'ai déjà fait sur un autre de ma maison) et lorsque j'ai remonté, mon volet fait un truc bizarre.
Il remonte en haut puis s'arrête et redescend sous l'effet de son poids puis on entend un clac et il s'arrête, jamais au même endroit. Il faut le faire fonctionner plusieurs fois et le tenir en position haute pour qu'il se bloque.
Comme se phénomène ne se produisait pas avant que je change le condensateur, je vais redémonter car il doit y avoir un truc que j'ai mal remonté mais ma question est quoi?? avez vous des pistes pour m'aider?
A noter que lors du remontage, le volet ne montait pas complètement en haut (il manquait 10cm) et j'ai réglé sa butée haute.
D'avance je vous remercie pour vos réponses.
Thibault
Thibault D.
Thibault D.
Thibault D.
Code postal:
33370
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Est-ce que ce phénomène existait avant l'échange du condo ?
    Cà ressemble au frein thermique défectueux.
    Thibault D.
    Thibault D.
    Thibault D.
    Code postal:
    33370
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    comme je l'ai indiqué, ce phénomène ne se produisait pas avant l'échange du condensateur.
    Je pense avoir mal remonté un truc, peut-être la bague???
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Oui, dans ce cas, une erreur au remontage est envisageable.
    Si le frein fonctionnait avant, il fonctionne après !
    Démontez et remontez.
    tenez-nous informé.
    Bruno
    Bruno
    Bruno
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Thibault D, j'ai exactement le meme problème que vous, l'avez vous finalement résolu et comment?
    Ou si qqn d'autre peut m'aider? Je veux bien tout redémonter et aimerais d'avance savoir à quoi je dois faire attention
    Bruno
    Thibault D.
    Thibault D.
    Thibault D.
    Code postal:
    33370
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    J ai effectivement tout redemonté, fait fonctionner mon moteur à vide mais faisait un truc bizarre aussi, un mouvement puis un clac, j avais fait des repères de démontage et je me suis aperçu que L un d entre eux n était pas en face, j ai tout remis en face et j ai remonté et impeccable, Tout refonctionne à merveille et depuis aucun soucis.
    De mémoire ce qui n allait pas se situait au niveau de la bague en plastique qui rentre dans le tube d un côté et le moteur de L autre, il y a un position particulière mais pas de detrompeur donc on peut inviter. Il faut bien regarder et on voit comment cela doit être mis.
    J espère que ça pourra vous aider
    Thibault
    Bruno
    Bruno
    Bruno
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    C'est bien clair, merci Thibault
