Mise à jour de votre box domotique TaHoma :
Chers membres de la communauté TaHoma et Connexoon,
Ce Mardi 05 Juin 2018 à partir de 10h00 aura lieu une maintenance des serveurs TaHoma et Connexoon.
Nous attirons votre attention sur des perturbations éventuelles qui pourraient durer 1h et pourront restreindre temporairement les fonctionnalités de votre domotique SOMFY. Vous ne pourrez plus modifier vos agendas et fonctions SMART, mais les scénarios préalablement programmés continueront d'être joués.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
L’équipe des Yellow’s
fermuteure incomplete
problème avec fermeture de portail électrique SOMFY SGS 501.
Le 1er vantail ferme bien mais parfois le 2ème ne va pas en bout de course et il reste une ouverture de 50 cm environ.
Il nous faut plusieurs essais pour fermer complètement le portail.
Avez vous la solution?
nicolas B.
nicolas B.
nicolas B.
Code postal:
51340
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
bignicourt sur saulx
Site internet:
Activité professionnelle:
    Qu'indique les voyants au moment du dysfonctionnement ?
    Quel âge à votre système ?
    Vous pouvez aussi utiliser "l'aide au diagnostic portails" ici https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/startP...
    M le M
    M le M
    Code postal:
    Spécialité:
    Mécanismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    En général une RAZ peut régler ce problème, mais sachez que ce sont les prémices d'un boitier vieillissant.
    Bertrand H.
    Bertrand H.
    Bertrand H.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Pour ajouter des informations quant au diagnostic du problème :
    1. L'aide au diagnostic ne comporte pas ce cas de panne.
    2. Le problème est exacerbé par le froid
    3. Le problème n'est pas que le deuxième vantail s'arrête à 90% de sa course. En réalité le deuxième vantail s'arrête à l'instant où le premier vantail fini sa course. Il semble que le fait d'arrêter le premier vantail génère une erreur dans le contrôleur, qui arrête donc la progression du second vantail.
    Thomas M.
    Thomas M.
    Thomas M.
    Code postal:
    74300
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Bertrand,
    Je vous informe que l'outil d'aide au diagnostique ne se fait pas en fonction de la réaction de votre motorisation, mais en fonction de l'état des voyant du boîtier électronique de la motorisation lorsque vous rencontrez une panne.
    Il faudra donc regarder comment réagissent les voyants, lorsque le vantail refuse de se fermer complètement et l'indiquer dans l'outil d'auto-diagnostique à l'étape 3 - Diagnostique (Tests/manipulation). Il est obligatoire qu'un état de l'outil corresponde aux voyants qui sont allumés sur votre boîtier électronique vu qu'ils sont tous répertoriés.
    Bertrand H.
    Bertrand H.
    Bertrand H.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Thomas et merci pour votre réponse.
    J'ai bien compris que les outils de diagnostic s'attardent sur l'état des voyants. Seulement, l'état des voyants et du boîtier ne correspondent pas aux choix disponibles. Il semble que pour l'outil de diagnostic, si le voyant on/off clignote, le boitier ne devrait pas répondre. Or, dans mon cas, même si le boîtier se met en défaut (voyant on/off clignotant), lorsque j'appuie sur la télécommande, un nouveau cycle ouverture/fermeture s'effectue sans problème.
    Un autre chemin du diagnostic propose de retirer les accessoires et s'attarde sur un problème extérieur à la carte. Ce qui n'est pas le cas ici, puisque c'est bel est bien la carte qui a un défaut.
    Thomas M.
    Thomas M.
    Thomas M.
    Code postal:
    74300
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Bertrand,
    Je vous confirme en effet que d'après les tests effectués et les résultats que vous avez obtenus, il semblerait que la carte électronique de votre motorisation soit en défaut. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.
