Les problèmes rencontrés sur nos lignes téléphoniques sont résolus et nos assistances techniques et services commerciaux sont de nouveau joignable.
L'Équipe des Yellow's
Connexion Intel Tag et détecteur de mouvement impossible même avec relais radio
Je suis dans une maison de 135 m2 (donc pas si grande) et je rencontre quand même des problèmes de connexion avec un détecteur de mouvement et un Intel Tag.
Ils son tout les 2 placés à environ 15m du Link. Comme je rencontrais des problèmes de connexion j’ai acheté un relais radio que j’ai placé à environ 10m du Link et 5m des 2 accessoires mais je rencontre toujours le problème.
Sachant que je n’ai pas encore installé ma sirène extérieure j’ai bien peur que tout me Systeme d’alarme ne fonctionne jamais correctement.
Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ce problème? Ou Les équipes de Somfy peuvent m’aider ?
Vincent P.
Vincent P.
Vincent P.
Code postal:
13570
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Home alarm
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
112 chemin sous les roches
Ville:
Barbentane
Site internet:
Activité professionnelle:
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Une si faible portée n'est pas normale.
    Il est possible que le Link soit dans une zone de saletés électromagnétiques, il faudrait le déplacer, voire le changer de pièce.
    Normalement jusqu'à 15m en champs propre il ne devrait y avoir aucun problème.
    Vincent P.
    Vincent P.
    Vincent P.
    Code postal:
    13570
    Spécialité:
    Home alarm
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Barbentane
    Site internet:
    J'ai fait l'essai et j'ai toujours le même problème. Et si je m'éloigne de plus de 5m de ma freebox, cela ne fonctionne plus non plus.
    Merci quand même
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Ce n'est pas normal ! Attendez ici qu'un Yellow's vous contacte pour solutionner votre problème.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Vincent,
    En ce moment, tous les équipements ont une portée radio correcte sauf un IntelliTAG qui est déconnecté. Pour le connecter à nouveau au Link, enlevez le capot de cet IntelliTAG et appuyez sur le bouton 3 secondes. L'IntelliTAG doit communiquer à nouveau avec le Link.
    Vincent P.
    Vincent P.
    Vincent P.
    Code postal:
    13570
    Spécialité:
    Home alarm
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Barbentane
    Site internet:
    Bonjour Jorge,
    Le problème est résolu sur cet Intel tag mais maintenant j’ai un autre Intel tag qui n’est pas connecté alors qu’il est à 1m d’un relai radio. Je me demande si mon relais radio sert à quelque chose
    D’avance merci de votre retour
    Jorge C.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Vincent,
    Tous vos équipements communiquent avec le relais radio et le Link et c'était le cas samedi quand vous nous avez écrit. Seulement un IntelliTAG montre un niveau de portée un peu plus faible, mais la communication est assurée. Si vous testez chacun de vos IntelliTAG vous verrez qu'ils détectent bien les ouvertures.
    Vincent P.
    Vincent P.
    Vincent P.
    Code postal:
    13570
    Spécialité:
    Home alarm
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Barbentane
    Site internet:
    Je ne comprends pas car le problème revient de nouveau, actuellement j’ai un problème de connexion avec 2 Intel tag, et le relais alors que je n’ai rien changé dans mon installation.
    Cdt
    Jorge C.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Vincent,
    Si le problème revient de manière aléatoire, le champs magnétique doit être perturbé. Dans un premier temps, je vous invite a ouvrir le capot de l'IntelliTAG déconnecté et à appuyer sur le bouton pendant 3 secondes. Fermez ensuite le capot et assurez-vous qu'il soit bien enclenché. Déplacez votre IntelliTAG pour éviter les perturbations radio avec l'environnement.
    Dans un deuxième temps et concernant le relais radio et d'autres IntelliTAG, ils restent tous à portée du Link, mais vérifiez son environnement pour éviter des futures déconnexions.
