Les problèmes rencontrés sur nos lignes téléphoniques sont résolus et nos assistances techniques et services commerciaux sont de nouveau joignable.
L'Équipe des Yellow's
je n'arrive plus a mettre en service mon alarme ?
Suite à un changement de piles sur ma centrale protexiom 5000 ainsi que sur le clavier, la connexion entre le clavier et la centrale ne s'établie plus. dans le menu du clavier, j'ai le message "transmetteur absent". Que puis-je faire?. Merci.
Yves
Yves
Yves
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Pourquoi avez-vous changé les piles ?
    Le système fonctionnait-il normalement avant ?
    Non (2)
    Oui (1)
    33%
    33% des internautes ont trouvé cette réponse utile
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Est-ce que vous pouvez mettre en marche l'alarme avec une télécommande ?
    Yves
    Yves
    Yves
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    la centrale ne fonctionne plus, ni avec la télécommande ni avec aucun des badges.
    J’ai changé la pile du détecteur d’ouverture de porte suite à un message reçu sur mon portable, j’en ai profité pour changer également celles du clavier car elles avaient environs 4 ans. Après essais tout fonctionnait, puis le j'ai reçu sur mon portable le message suivant « piles faibles Centrale . J’ai voulu me connecter avec mon pc à ma centrale mais ça n’a pas marché, j’ai eu « connexion impossible, vérifier le branchement (0 X 805). J’ai vérifié, et apparemment tout est correct.
    Voila merci pour vos conseils qui sont les bienvenus.
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Lors de l'échange des piles du transmetteur, avez-vous bien pris soin de débrancher le cordon téléphonique en tout 1er point ?
    Opération écrite en gras dans la notice.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    a quel moment avez-vous l'erreur 0x805 qui est une erreur Windows ?
    Yves
    Yves
    Yves
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    bonjour Michel S.
    Non, je ne pense pas avoir débranché le cordon téléphonique à ce moment-là car je n’ai pas vu cette information à la rubrique du remplacement des piles. Il existe bien page 75 cette information effectivement écrite en gras, mais elle ne concerne pas le remplacement des piles puisque d’après mon manuel elle ne doit s’appliquer qu’e pour le cas suivant : « En cas de perte de la carte personnalisée de codes d’authentification ou de remise en configuration usine de la carte interface ordinateur ».
    Bonjour Jean-Luc B
    J’ai constaté le message d’erreur lorsque j’ai voulu voir l’état des piles sur mon PC au moment ou j’ai reçu sur mon portable la demande de changement de piles
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Yves
    avez-vous la possibilité d'essayez de vous connecter avec un autre appareil ?
    Yves
    Yves
    Yves
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Jean-luc ,
    j’aurai la possibilité de me connecter via un autre ordinateur, mais pour cela je dois aller chercher dans le menu 780 du clavier l’adresse IP de la centrale à fin de la rentrer dans mon navigateur. Hors je n’ai plus accès au menus du clavier et je n’ai pas noté cette adresse lors de l’installation.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Vous devez pouvoir retrouver l'adresse en vous connectant sur votre box FAI.
    Yves
    Yves
    Yves
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Jean-Luc
    Ce matin j’ai essayé de me connecter à un autre ordinateur pour accéder à ma centrale. Pour ce faire, j’ai suivi la vidéo du site de Somfy. A un certain moment il faut débrancher la centrale pour faire apparaître le code IP de la centrale et là, ça n’a jamais fonctionné. Je me suis donc rabattu sur l’ordinateur que j’utilise habituellement pour me connecter à cette centrale. A ma très grande surprise, j’ai pu, via cet ordinateur accéder à la centrale. J’ai réessayé de mettre en service le système, et, a ma grande surprise, tout s’est remis à fonctionner normalement. Mes problèmes semblent résolus bien que je ne sache pas vraiment ce qui s’est passé ni pourquoi ça fonctionne à nouveau. Je vous remercie beaucoup pour l’intérêt que vous m’avez témoigné afin de résoudre mes problèmes.
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Hé bien super, Jean-Luc est le pro de l'alarme.
    ne cherchez pas trop à comprendre les mystères de l'électronique....tant que cà marche !
    Merci de votre retour et bonne journée.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci Michel mais quand on sait que l'erreur indiquée est une erreur Windows, ça devient simple. Bien sur, il faut savoir que c'est une erreur Windows ....!!!
    Bonne fin de journée !
