Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
améliorer la sensibilité du tag ?
Malgrè le recalibrage du tag et le changement de pile, il n'est pour moi pas assez sensible.
La sensibilité est réglée à son maximum (9), et il faut ouvrir la porte pour déclencher l'alarme... En outre le voleur est déjà à l'intérieur avant le déclenchement !
Ce tag a déjà été installé sur un autre endroit pour information. Faut-il racheter un tag neuf ?
La version firmware est 57.1.0
Merci pour les retours.
Cordialement.
michael
michael
michael
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Bonsoir,
    Comment savez-vous que la sensibilié aux vibrations fonctionne ou pas ?
    Il ne suffit pas de secouer la porte, il faut que des coups similaires à une tentative d'infraction à l'aide d'outils spécifique soient donner à la porte.
    Si votre alarme se déclenche dès que le facteur frappe à la porte....les voisins vont vite vous prendre en grippe.
    Le système fonctionne ainsi !
    michael
    michael
    michael
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonsoir,
    Merci de la réponse, mais j'ai donné plusieurs coups dans la porte et rien... si il faut attendre que la porte soit défoncée... et je suis en sensibilité maximum !
    sinon suis-je à jour dans la version du firmware du tag ? et si non comment le mettre à jour ?
    Merci.
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Attendez la réponse d'un Yellow's.
    Bonjour Michael,
    Je n'ai pas trouvé des déclenchements récents dans votre historique, je suppose que vous avez arrêté l'alarme pendant la pre-alarme. En revanche, je trouve bien une tentative d'ouverture le 20/10/2017, donc les vibrations (et pas que l'ouverture) sont détectés.
    Pouvez-vous nous envoyer une photo de la porte ou nous puissions voir le positionnement de l'IntelliTAG ?
    michael
    michael
    michael
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Et merci pour votre réponse.
    Effectivement quand je fais des tests, je coupe l'alarme avant le déclenchement sirène.
    Ci-joint la photo du tag sur la porte que je teste.
    Je pourrais effectivement le placer sur la tranche vertical sur la porte pour plus de sensibilité.... Je ne sais pas si cela changera grand chose.
    Dans l'attente de votre réponse.
    Cordialement.
    Bonjour Michael,
    Je vous conseille en effet de déplacer l'IntelliTAG un peu plus bas mais sans le placer sur la tranche verticale métallique. Si les test ne sont pas satisfaisants, essayez sur une autre porte pour tester que l'IntelliTAG peut bien détecter les vibrations sur un autre type de porte.
