Les problèmes rencontrés sur nos lignes téléphoniques sont résolus et nos assistances techniques et services commerciaux sont de nouveau joignable.
L'Équipe des Yellow's
Led défaut sur HC2 alors que tout semble fonctionner
Bonjour, la led bleu de ma centrale HC2 clignote (0,5 s allumée, 0,5 s éteint) comme si elle présentait une intrusion ou un défaut. En me connectant sur myfox.me le diagnostique est en ordre. Elle semble fonctionner en partiel, total et tout à l'air de marcher... je ne comprend pas. J'ai fais un reset complet de la centrale mais rien n'y fait. Merci d'avance.
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:
    le voyant bleu clignotant signale un défaut.
    Un Yellow pourra sans doute vérifier votre installation.
    Attendez ici d'être contacté.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonsoir Don,
    La voyant ne devrait plus clignoter depuis le 17/12/2017. Je constate des défauts de connexion entre votre centrale et la box internet pendant ce jour-là. Je vous conseille de vérifier les branchements si cela se reproduit.
    Bonne soirée !
    Normal. J’ai procédé à plusieurs tests pour justement isoler le problème. Qui est d’ailleurs toujours présent ! Ça ne m’explique pas pourquoi je n’ai pas d’erreurs sur le diagnostic de la centrale si erreur de connections il y a. Que me conseillez vous de faire pour solutionner le problème s’il vous plaît ? Ne devrais je pas supprimer tous mes capteurs et refaire une programmation complète ?
    Jorge C.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Don,
    Comme indiqué dans mon message précédent, vérifiez les branchements (cable Ethernet et port de la box) et si vous avez une Freebox Révolution, fixer une adresse IP à la centrale depuis l'interface Free.
    Il s'agit d'une livebox de chez Orange. Ma configuration n'a absolument pas changée. Le problème est survenu du jour au lendemain, sans raison particulière. Si il y avait un problème sur la connexion réseau, le diagnostique sur le webserver devrait me le signaler, non ?
    Jorge C.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Don,
    J'insiste pour essayer d'avancer un peu, avez-vous déjà vérifiez les branchements ? Du jour au lendemain, un cable peut ne plus fonctionner, ou le port peut tomber en panne. Si la connexion de la centrale tombe en panne, elle ne se connectera plus.
    Jorge, c'est l'une des premières choses que j'ai faite. J'ai changé de port, changer de patch câble , rebooter la box, etc. Rien n'y fait. Lorsque je reboote ma box, la led de la centrale HC2 reste fixe, puis au bout de 10 minutes se remet à clignoter.
    Cette centrale à moins d'1 an, je vais contacter mon revendeur "Alarme.boutique" pour faire jouer la garantie.
