Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
programation suite à remplacement du moteur
la télécommande radio centralis rts reconnait bien le moteur après l’appui sur la touche haut et bas simultané mais lorsque je veux inversé le sens de rotation en restant appuyer sur la touche du milieu celui ci reste le même .
Charles B.
Charles B.
Code postal:
45340
Spécialité:
éléctricien
Mon produit Somfy favori:
oximy rts 20
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Un Centralis commande un VR filaire ?
    Pourquoi tentez de régler le sens de rotation via cette TC ?
    Charles B.
    Charles B.
    Code postal:
    45340
    Spécialité:
    éléctricien
    oximy rts 20
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    c'est une télécommande radio RTS
    je voudrais juste que le volet s'ouvre lorsque l' on appui vers le haut et se ferme quand on appui vers le bas . de plus le fin de couse en position fermé ne coupe pas le moteur et déboîte les attache a chaque fois. merci pour votre réponse .
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Ok, mais pour le réglage des FdC il me faut le type exact du moteur.
    Les réglages varient de l'un à l'autre.
    Précisez si c'est un VR filaire ou radio.
