Suite à un incident technique nos lignes téléphoniques sont actuellement fermées et notre Service consommateur ne peut assurer la prise d'appel ce matin, nos lignes seront de nouveau opérationnel et notre service consommateur de nouveau joignable en ce début d'après-midi à 13h30.
- Vidéos d'aide
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons une excellente journée,
L’équipe des Yellow’s
Link non connecté à Internet
Depuis quelques jours mon Link indique de temps en temps ne plus être connecté à Internet. Or la led est allumée en permanence et j’ai bien internet. D’autres produits connectés comme la caméra ou le relais Netatmo n’ont pas de soucis.
J’ai même installé un wifi extender sans trop de succès (tous les réseaux wifi ont des noms différents)
Je lis sur les forums que des soucis de ralentissement sur vos serveurs existent, pouvez vous confirmer que je suis impacté svp ?
Que faire ? C’est très gênant de ne pouvoir gérer à distance.
Bertrand
Bertrand
Bertrand
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Bonjour Bertrand,
    Les ralentissements de serveur sont rares et vous êtes toujours prévenus soit par e-mail soit dans le bandeau bleu sur l'écran d'accueil du Forum. Les déconnexions de votre Link sont surement dues à des micro-coupures.
    Utilisez-vous une prise CPL WiFi pour votre Link ? Si oui, je vous conseille de le connecter sur la box internet principale, qui sera plus stable. Les micro-coupures de quelques secondes peuvent arriver mais je vous rassure, votre système restera toujours fonctionnel en local.
    Bertrand
    Bertrand
    Bertrand
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci pour votre réponse.
    C'est un wifi extender, pas de CPL. Les déconnexions durent quelques minutes, et je me demande s'il n'y a pas un lien avec le renouvellement DHCP de la box.
    Que voyez vous sur les logs distants de mon link svp ?
    De plus, pouvez vous fixer à distance l'IP du link sans utiliser le dhcp svp ?
    merci
    Bonjour Bertrand,
    Une fixation d'adresse IP n'est généralement pas nécessaire, mais vous pouvez la faire si vous le souhaitez.
    Avez-vous la possibilité de connecter votre Link à la box internet principale ou au même routeur que la caméra ? Celle-ci n'a pas l'air de se déconnecter.
    Bertrand
    Bertrand
    Bertrand
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    J'ai déjà connecté le link sur la même box que la caméra : même soucis.
    L'augmentation du bail DHCP semble régler le soucis, votre link est plus sensible que la caméra.
    Nous ne nous sommes pas compris : je souhaite désactiver le dhcp sur le link et fixer l'IP sur le link directement (pas sur la box). Possible ?
    Bonjour Bertrand,
    Pour information, le Link est connecté sur le réseau qui finit par "_EXT", donc ce n'est pas le même que celui de la caméra.
    Suite à une déconnexion ou simple redémarrage du Link / Caméra, l'appareil doit se connecter rapidement au réseau et cela reste transparent pour l'utilisateur si le réseau WiFi est stable.
    À part une fixation d'adresse IP du Link sur la box ou la modification du canal utilisé, il n'y aurait pas d'autre manipulation à faire.
    Je vous invite donc à brancher le Link sur le même SSID que la caméra pour voir son comportement.
    Bertrand
    Bertrand
    Bertrand
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Le branchement est fait.
    Pour l'instant, cela fonctionne, mais cela fait suite à la modification des paramètres DHCP sur ma box sfr
