Bonjour, j'ai une alarme protectiom 600 et j'ai bien accès à l'interface sur internet mais je ne trouve pas d'appli sur l'a quelle me connecter.
j'ai essayé "alarme Somfy" mais en vins, c'est peut-être un mauvais paramétrage de ma part?
que cherchez vous à faire ?
Si c'est installer l'appli sur un mobile, le fait de taper "alarme somfy" dans le moteur de recherche (android ou iPhone) doit vous envoyer directement sur l'application ! Mais attention, pour que ça fonctionne, il faut avoir paramétré l'accès à distance.
c'est pour gérer mon alarme à distance .
J'ai déjà installé l'appli alarme Somfy mais je ne suis pas arrivé à me connecter.
Je pense que c'est un problème de programmation de ma part mais je trouve pas la solution, sauf si mon alarme qui à 8 ans n'est pas compatible?
Il faut avoir créé un compte et ouvert les port 80 et 443 sur votre box FAI.
Toutefois, il est possible que ça ne soit pas compatible. Pouvez-vous faire une copie d'écran du Réglage de l'interface en mode installateur à partir de la console web ?
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
