le vr se bloque à la montée après quelques,cm, on entend à ce moment un relais qui clique et le vr s arrête.Si on l'aide avec la main il monte on sent bien que le moteur peine à monter.Faut il changer le moteur le relais ou le condensateur ?
Changer le condensateur suffira !
Vous trouverez des tutos sur le Net pour cette opération qui coûte ~15€ mais qui nécessite des connaissances techniques.
je présume qu'il faut démonter le moteur et l ouvrir pour connaitre le type et la valeur du condensateur en commander un puis le changer.De quoi s occuper ce weekend surtout qu'il faudra tout remonter pour que madame ne reste pas sans volet. faut-il commander le condensateur chez somfy ou un magasin d'électronique aura ça ?
Hé oui, il faut démonter pour avoir la réf du condo qui se trouve dans tous magasins et sites de composants électroniques.
Si vous lisez mal la valeur en µf dites-le nous on vous aidera en fonction du couple moteur exprimé en Nm/tr/mn.
Merci beaucoup Michel je vais donc m'en occuper ce weekend merci encore pour ces bon conseils qui sont bien utiles .
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
