Est-il possible de déclencher des actions en enclenchant le mode nuit? Un exemple simple qui correspond à mon premier cas d'usage: serait de fermer les volets quand j'active le mode nuit.
Je souhaiterai une intégration plus poussé, mais la sécurité MyFox (racheté par Somfy) est en dehors de la sécurité Somfy. Il ne me semble pas possible de fermer les volets et cas de déclenchement de l'alarme.
Un défaut de la planification MyFox est de ne pas avoir de condition d'état, j'espérais pouvoir le faire avec TaHoma, mais la encore l'intégration est très limité. Un exemple simple serait de pouvoir désactiver le mode nuit le matin sauf si le mode alarme est enclenchée.
Aucun de ces 3 cas d'usages ne semble possible :(
Bonjour Jeremie,
Avez-vous consulté notre FAQ ? Cette FAQ utilise comme exemple l'activation du mode nuit et la fermeture des volets :
http://forum.somfy.fr/questions/1543757-fonctionnent-equipements-somfy-protect-tahoma
Je ne connais rien au système Tahoma (je ne possède qu'une alarme et caméra Somfy ex Myfox), mais avez-vous pensé à regarder du côté de l'application iOS et andoid IFTTT (If This Then That) ?
Je l'utilise pour quelques scénarios automatisés sur les événements de mon alarme.
Il existe par exemple un Applet qui lance un scénario Tahoma lorsque le mode nuit de Somfy Protect est activé (Somfy Protect Tahoma Nightmode). Il y en a bien sûr beaucoup d'autres sous Tahoma.
Peut-être cela peut-il vous aider...
En complément il existe aussi Jeedom. J'y ai croisé le scénario suivant Tahoma Box sur les forums :
SI #[Géolocalisation][XXXXIphone][XXXXde maison]
SI #[Bibliothèque][Volet de la Bibliothèque][core:OpenClosedState]# == "closed" ET #[Cuisine][Volet de la cuisine][core:OpenClosedState]# == "closed"
Alors
Sinon
scenario[Maison volet securité] start
[Prowl Jeedom] Jeedom Les volets sont sécurisé
Pour résumé, si on est loin de la maison et que les volets ne sont pas fermés, alors fermeture automatique.
J'ai également vu un plugin Alarme Somfy, on peut donc sans doute mixer cela avec une activation du mode nuit.
A creuser....
J'avais regardé IFTTT mais j'avais cherché Somfy et non TaHoma, donc j'avais pas vue les déclenchement de scénario TaHoma. C'est déjà ca, ca répondra à 2 de mes cas d'usage.
J'avais commencé à regarder du coté JeeDom, mais ca me fais ch*** de mettre une box en plus d'un box TaHoma pour piloter intelligemment des équipements Somfy entre eux.
Je trouve cela dingue que des cas d'usage comme cela nécessite IFTTT ou JeeDom pour combler les lacunes de la TaHoma.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Jorge a été sélectionné comme meilleur répondant
Jorge a répondu
Jeremie a répondu
Arnaud a été sélectionné comme meilleur répondant
Arnaud a répondu
Arnaud a répondu
Jeremie a posé une nouvelle question
