Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Perte de connection Intellitag vers Link
Hier autours d'1H30 du matin j'ai perdu la connexion vers 3 intellitags dans 2 pièces distinctes, ils ont été installés la veille, piles neuves. Dans ces mêmes pièces d'autres intellitags étaient ok.
La version de firmware est la 57.1.0 et également la 3.13.0.
La portée Radio n'est pas en cause 2 des trois intellitags etaient en ligne de vue à 5 metres du link.
Le lancement d'un diagnostique n'a pas permis de faire repartir le système, il a fallu que j'enlève physiquement les piles de chacun des tags pour que je récupère la connection radio. Le signal radio est plus que correcte (> à 50%) à l'heure actuelle comme lors de l'installation.
La mac du link est la suivante e04f432e9730 en version 2.0.4
Avez-vous une explication?
Cordialement,
franz S.
franz S.
franz S.
Code postal:
98800
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Home Alarm
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Il faudra attendre le contact d'un Yellow's pour obtenir une réponse à votre problème.
    Jorge est le grans spécialiste du sujet.
    franz S.
    franz S.
    franz S.
    Code postal:
    98800
    Spécialité:
    Home Alarm
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Aujourd'hui même dysfonctionnement pour 3 capteurs dont 2 étaient déjà concernés hier et un nouveau posé sur une table à 1 metre du link.
    Sensiblement sur le même créneau horaire.
    L'autodiagnostique ne permet pas de rétablir l'affichage des intellitags en question en bougeant les ouvrants.
    Cependant lorsque le tag est forcé pour simuler une intrusion l'alarme le signal c'est donc qu'il n'y a pas de perte radio mais à minima un problème dans l'affichage de l'état des tags en question ce qui reste très génant.
    Que faire?
    Bonjour Franz,
    La perte de portée radio de plusieurs équipements au même temps indique une possible perturbation radio dans l'environnement. Avez-vous d'autres appareils à proximité qui communiquent par radio (station météo, babyphone, ancien système d'alarme...) ?
    franz S.
    franz S.
    franz S.
    Code postal:
    98800
    Spécialité:
    Home Alarm
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Jorge,
    Rien de ce genre.
    A noter que ce sont les mêmes tags qui étaient en défaut deux jours de suite, 2 dans une piece dans laquelle j'ai 4 tags et un dans une pièce dans laquelle j'ai 5 tags. Une pertubation radio aurait peut être impacté d'autres tags de façon plus aléatoire.
    J'ai "réinitialisé les tags" en enlevant les piles pour deux de ces tags, je vais voir si j'ai à nouveau des pertes de signal et en particulier si je les constate sur le même créneau horaire.
    Je ne sais pas dire si les tags proviennent du même lot de 5 tags mais c'est une possibilité.
    Au besoin j'intervertirai 2 tags, un en défaut "régulier" et un "sans histoire" mais ces ouvrants n'ont rien de différents des autres ouvrants de ces mêmes pièces.
    Merci.
    Cordialement,
    Franz
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Franz
    juste une idée pour essayer de vous aider :
    Les piles dans les Tags qui posent problème, sont-elles celles qui étaient vendues avec ? Il arrive que les appareils soient stockés longtemps avant la vente et que les piles incluses ne soient plus optimum.
