Nous vous informons que le service consommateur Somfy France sera fermé à partir de ce Vendredi 22 Décembre 2017 à 18h45 et réouvrira le Mercredi 03 Janvier 2018 à 08h00. Une permanence sera effectuée par les Yellow's sur ce forum les 27, 28 et 29 Décembre.
- Vidéos d'aide
L'ensemble des équipes SOMFY vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, nous serons heureux de vous retrouver à la rentrée pour une nouvelle année qui s'annonce pleine de réussite.
L’équipe des Yellow’s
SGS601 Fermeture incomplète du 2eme vantail
Mon portail est installé depuis quelques années.
Depuis 3 mois, Le 2eme vantail s'arrête à 20cm de la fermeture complète.
(Question visiblement identique à Michel G.)
J'ai refait la programmation à plusieurs reprises mais sans succès.
Avez-vous une solution à ce problème.
Je vous joins quelques photos du portail
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Il faudrait indiquer l'état des voyants lorsque cela fonctionne mal.
    Voyant jaune ou voyant rouge, fixes ou clignotants avant et après échec ?
    Voyez ici http://forum.somfy.fr/questions/1426847-motorisation-sgs601
    Non (0)
    Oui (1)
    100%
    Code postal:
    45130
    Spécialité:
    Informatique / Domotique
    Tahoma
    Ma petite astuce:
    Réfléchir avant d'agir
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Directeur informatique
    Bonsoir Yves
    Je crains que l'électronique soit défaillante. C'est une question qui revient de temps en temps !
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Je viens de regarder l'état des voyants.
    J'ouvre le coffre électrique, tout les voyants sont éteints.
    J'ouvre le portail, le voyant on/off passe au rouge.
    Je ferme le portail, le voyant on/off reste au rouge jusqu'à l'instant où le 2eme vantail s'arrête à 20cm de la fermeture totale, et il se met à clignoter pendant environ 3mn, puis s'éteint.
    Je confirme le boitier est HS !
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Effectivement, boîtier en panne .
    Vous pouvez vous référez à ma précédente réponse, cliquez sur mon nom si vous voulez des détails.
    Code postal:
    45130
    Spécialité:
    Tahoma
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Une dépense à prévoir à moins que vous ne soyez encore sous garantie !
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Peut être une autre piste...?
    J'ai desolidarisė le verrin du premier vantail, il a donc tourné à vide et le 2ème vantail s'est parfaitement fermé. J'ai fait le test plusieurs fois, sans problème. Puis j'ai décalé les butées du 1er verrin et l'est remis en place. Tout à bien fonctionné une dizaine de fois avant que le même problème ne se reproduise.
    Je reprecise que mon 2eme vantail s'arrête au moment même où le 1er vantait arrive en buté de fermeture.
    Mon dysfonctionnement pourrait-il être lié à la course du 1er verrin ?
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Il est inutile d'insister, on vous a dit la cause et les remèdes.
    Code postal:
    45130
    Spécialité:
    Tahoma
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Il est parti !!!
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Quand c'est HS, c'est HS, pas la peine de tourner autour du pot.
    Michael
    Michael
    Michael
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    J'ai exactement le même problème et réaliser aussi de nombreuses manipulations mais aucune ne m'a permis de résoudre définitivement le problème. Si ce n'est utiliser le portail en mode programmation sans jamais en sortir. Dans ce cas le portail se ferme bien, mais un vantail l'un après l'autre.
    Richy C. merci d'avance de partager le lien permettant de réparer le boitier et quelles sont les pièces à commander pour cela ?
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Michael,
    Ce forum ne propose pas d'aide à la réparation, ce qui est un métier. Il n'y a pas de lien, je répare les boîtiers, cliquez sur mon nom pour détails. La solution qu'on peut vous donner ici, c'est faites appel à un réparateur, j'en suis un mais il y en a d'autres.
    Ou remplacer votre boîtier par un neuf à commander sur la boutique.
    https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-pour-sgs50...
