Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Camera Security Wifi
je voudrais savoir si la camera Somfy Protect Security supporte les clés wifi suivante :
WPA (TKIP +AES)
WPA (TKIP)
WPA (AES/CCMP)
En vous remerciant pour vos réponses
Nicolas B.
Nicolas B.
Nicolas B.
Code postal:
78700
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Home Alarm Camera Security
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    David G.
    David G.
    1858 / 2000
    Code postal:
    83870
    Spécialité:
    Alarmiste - domoticien
    Somfy
    Ma petite astuce:
    Domotique
    Raison sociale:
    Entreprise
    Adresse:
    23 c chemin du lotissement des launes
    Ville:
    Signes
    Site internet:
    http://www.access-alarme.fr/
    Alarme - domotique - vidéo surveillance
    Bonsoir,
    uniquement en Cles WEP
    bonne soirée
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    Code postal:
    78700
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci pour la réponse. Je m'en doutais !
    Mais franchement c'est vraiment dommage d'accepter uniquement les clefs WEP car aujourd'hui dans le commerce il se vend quasi uniquement que des modules wifi (exemple caméra ip) qui accepte uniquement les clefs WPA. Du coup on ne peut pas marier dans un même univers la caméra security et autres système wifi... C'est vraiment dommage d'avoir bridé la caméra security.
    David G.
    David G.
    1858 / 2000
    Code postal:
    83870
    Spécialité:
    Somfy
    Ma petite astuce:
    Domotique
    Raison sociale:
    Entreprise
    Adresse:
    Ville:
    Signes
    Site internet:
    Oui mais il n'y a pas Que somfy bcq de marque .
    Le soucis du wap c'est sont protocole de sécurité excellent mais faut savoir le gérer . Très peu d'utilisateur save le Faire .
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    Code postal:
    78700
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Les fabriquants devraient donner le choix du type de clefs wifi.
    Je voulais acheter une caméra ip et celle ci est compatible uniquement en wpa. Du coup impossible de faire fonctionner en même temps la caméra security et la caméra ip.... très pratique !
    Et j'ai l'impression que plus ça va plus les fabriquants s'orientent vers les clefs d'encryptage de type wpa que wep...
    Je voudrais bien savoir si somfy prévoit quelque chose sur ce sujet ?
    Bonjour Nicolas,
    Avez-vous déjà consulté notre FAQ ? Car cette information est bien présente ici :
    https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/207934425...
    Vous avez donc la possibilité d'installer la caméra sur des réseaux WPA2 (plus sécurisés).
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    Code postal:
    78700
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    Cependant le faq de somfy que j'ai déjà consulté, indique que la caméra security NE supporte PAS les clefs WPA...
    Vous êtes sure de vous ?
    Bonjour Nicolas,
    WPA et WPA2 ne sont pas la même chose. Donc, oui, je suis très sûr de moi. Nous préconisons même un mode de sécurité WPA2 PSK/AES.
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    Code postal:
    78700
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Ok merci bcp pour cette précision.
    Donc dans mon cas c'est la Freebox révolution que j'ai qui pose problème car dans les paramètres wifi de celle ci on ne me propose pas de clefs wpa2... dommage !
    En vous remerciant en tout cas
