Ma Centrale myfox hc2 fait bruit de clap clap clap toute les seconde environ elle ne communique plus avec les appareils et pas de lumière bleu allumer
a mon avis c'est le contacteur qui fait mauvais contact qaund on insert la prise dans la centrale.... Moi aussi ca fait ca. Et ma batterie est morte... je vais ouvir un post à ce sujet.
Bonjour Thierry,
Cela semble un problème d'alimentation. Avez-vous testé à brancher la centrale au secteur avec un autre cable 5v ?
j'ai mesuré mon alimentation au voltmètre et j'ai 5v
comment avez vous réparé votre centrale?
cela semble être bon de ce coté?
une autre idée (centrale a 5 mois donc sous garantie)
Bonjour Thierry,
Avez-vous essayé de faire un reset de la centrale ? Voici la procédure :
Si cela ne fonctionne pas et que le problème ne vient pas du cable et de la prise (évitez les multiprises), revenez vers moi pour que je vous envoie un e-mail.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Jorge a répondu
thierry a répondu
thierry a répondu
Jorge a répondu
Xavier a été sélectionné comme meilleur répondant
Xavier a répondu
thierry a posé une nouvelle question
