Chers membres de la communauté TaHoma,
Suite à une maintenance de nos serveurs, il est possible que vous rencontriez des lenteurs pour vous connecter à l'interface PC de votre TaHoma en passant par le site https://www.somfy.fr.
Nous vous conseillons donc pendant cette maintenance d’accéder à l'interface de votre box via le lien suivant : TaHoma Link
Nous vous tiendrons informé de la correction du défaut via ce bandeau d’information.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
L’équipe des Yellow’s
Changer d'un Passeo 550 vers Exavia 500
J'ai un Passeo 550 ou 570 qui a 20 ans dont la carte est morte (détection des fins de course HS).
Je me demandais si il serait facile de l'enlever pour installer un Exavia 500 a la place ? Surtout au niveau des cotes de fixation pour les vérins ? Est ce que la carte du Exavia 500 est solide ? Car mon précédent boitier était dehors !
Voila, merci d'avance pour vos conseils !
Jean L.
Jean L.
Jean L.
Code postal:
38610
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    M le M
    M le M
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Voici la notice papier de l'Exavia 500 ou vous trouverez les cotes:
    https://www.somfy.fr/file.cfm/5073814A000_Exavia_FR.pdf?c...
    Voici un lien vidéo pour la pose de ce moteur:
    https://youtu.be/OSa4KjTqdk0
    Le boitier électronique ne présente pas de défaillance dans la mesure où le moteur est monté en respect des règles de la notice.
    Jean-Jacques P.
    Jean-Jacques P.
    Jean-Jacques P.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    J'ai le même soucis, Passéo 550 installé en 2004, boitier électronique changé en 2011, retour SAV en 2015 (Electronique HS au bout de 3 ans et 6 mois), Analyse SAV ( Le logiciel de gestion du produit est altéré), échange standard, et de nouveaux le même soucis aujourd'hui : fonctionnement en manuel en basse vitesse et impossible de terminer la programmation car mais tout le reste est ok.
    Je souhaitais faire un minimum de changement et surtout reprendre les fixations du portail et du mur, sinon je passerai chez la concurrence car le REX n'est pas top : 3 boitiers en 14 ans.
    M le M
    M le M
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Alors déjà les sous entendus, ca passe mal ici...!
    Allez chez la concurrence si vous voulez ca ne va pas ruiner Somfy.
    Maintenant si vous pensez que la concurrence va durer 14 ans avec uniquement des échanges sous garantie, ben allez-y.
    moi des gens comme vous je ne les aide pas !
    Jean-Jacques P.
    Jean-Jacques P.
    Jean-Jacques P.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour M Le M,
    Vous m'avez mal lu, car le premier changement était hors garantie en 2011 après 7 ans de fonctionnement (150€), puis un échange sous garantie grâce à la bonté du SAV car après 3.5 ans. D'après d'autres retours, je pense que l'électronique du Passéo 550 avait qq faiblesses. Les moteurs et cellules sont ok. Il est bien dommage de ne pas pouvoir dépanner, car avec les schémas de la carte, et qq connaissance en électronique (pilotage d'un moteur avec contrôle du couple et acquisition cellules photo-electrique , cela devrait être possible.
    Je suis dans un esprit de développement durable et cela me ferait mal au coeur de jeter tout cela ....
    Si vous ne souhaitez pas me faire profiter de votre expérience, alors tant pis mais si je peux faire vivre mon somfy, je le ferai et j'en ferais profiter d'autres.
    Désolé de vous avoir dérangé.
    Cordialement,
    Jean-JAcques
    M le M
    M le M
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    le boitier de votre moteur ne se fait plus, mais il se répare !
    Attendez que Richy passe par là !
    Admettez que Somfy dont son moteur a duré 7 ans est correct, puis qu'il prenne sous garantie commerciale votre boitier de 3.5 ans est correct aussi.
    C'est pour cela, en connaissant l'efficacité du SAV Somfy que je n'apprécie jamais les gens qui en dise du mal.
    Bon maintenant, "le pas de bol", existe aussi....3 boîtiers dans la vie de votre moteur ce n'est pas normal !
    Cependant, on a lu beaucoup de requérants sur ce forum traiter Somfy de merde parce que leur boitier ne tenait pas dans le temps.
    Après examen, une grande partie de ces personnes n'avaient pas respecté les consignes impératives de cotes.
    j'ai gardé plus de 16 ans mes moteurs de garage et portail, j'ai changé pour évoluer vers Tahoma.
    Jean-Jacques P.
    Jean-Jacques P.
    Jean-Jacques P.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Le boitier est réparable et j'ai trouvé qq un de très sympathique le boncoin à Limoges qui m'a réparé mes deux boîtiers; celui qui venait de tomber en panne (2011) et celui d'origine (2004). Coût de la réparation : prix du module Exavia 500 divisé par 3. Mon objectif est de faire durer au maximum mon système .
