Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Badge Arrivées et Départs manquants
Le badge de ma femme fonctionne bizarrement, il me manque parfois des arrivées ou des départs dans les activités récentes. Elle sort bien par la porte d'entrée (celle qui est configurée pour les entrées et sorties). Les piles sont bonnes et changées récemment. Le link est à moins de 3 mètres de la porte d'entrée et pas d'obstacles devant.
Pour info, je l'ai déjà désinstallé et réinstallé. Rien n'y change. (lors de l'installation, je l'ai laissé pendant plus de 2 jours à moins de 1 mètre du link).
Le mien fonctionne très bien.
Avez-vous déjà eu ce genre de problème ?
Est-ce que mon badge est défectueux ?
Merci pour vos réponses.
Jérémie P.
Jérémie P.
Jérémie P.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Bonsoir,
    Il semblerait que ce badge dysfonctionne.
    Attendez ici le contact d'un yellow qui se chargera de votre dépannage.
    Bonjour Jérémie,
    Dans l'historique, je constate que les deux badges semblent afficher bien les départs et les arrivées. Si exceptionnellement cela ne s'affiche pas, assurez-vous de laisser les badge concerné à proximité du Link pour qu'il puisse le voir rapidement.
    Jérémie P.
    Jérémie P.
    Jérémie P.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonsoir Jorge,
    Effectivement il y a du mieux mais ce n'est pas encore parfait. Aujourd'hui à 12h28, j'ai désactivé mon alarme avec mon badge et je suis bien rentré par la bonne porte et il n'y a rien dans les activités récentes (mon arrivée).
    J'ai une question (désolé je raconte ma vie) : samedi ma femme a laissé son badge à la maison, on est parti ensemble avec mon badge. Dans les activités récentes, cela m'indique que l'on est parti tous les deux de la maison hors son badge est resté à moins d'un mètre du link et dans son compte bien configuré "affiché ma présence en utilisant mon badge" est-ce normal ?
    Théoriquement cela aurait dû indiqué qu'elle soit présente à la maison étant donné que son badge est resté à la maison.
    Merci pour votre réponse.
    Bonne soirée
    Bonjour Jérémie,
    Je vous invite dans un premier temps à redémarrer le Link comme indiqué dans notre FAQ.
    Si la situation reste inchangeable, je vous conseille de réinstaller les badges incriminés.
    N'hésitez pas à me tenir informé de la situation.
    Mériadec J.
    Mériadec J.
    Mériadec J.
    1571 / 2000
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Avez vous résolu votre problème?
    J’ai également des louper entre départ et arriver de mon badge et celui de ma femme
    Jérémie P.
    Jérémie P.
    Jérémie P.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Mériadec,
    Désolé pour ma réponse tardive, les vacances passent en priorité. J'ai l'impression que c'est mieux.
    A voir dans le temps.
    Jérémie P.
    Jérémie P.
    Jérémie P.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Aujourd'hui, c'est la catastrophe. Toujours celui de ma femme. Il me manque son départ ce matin à 7h30, son arrivée vers 13h00, son départ à 14h15 et son arrivée à 16h45.
    Avec le mien, pas de soucis.
    Bonne fin de journée
    Bonjour Jérémie,
    Pour que les départs et les arrivées soient bien répertoriés dans les activités récentes, vous devez toujours utiliser une porte d'entrée avec un IntelliTAG, avoir le Link à proximité de cette porte d'entrée et quitter ensuite la zone de portée.
    Si vous suivez ces indications, je vous invite à faire le test suivant :
    Départ
    1) Ouvrir la porte d'entrée configurée comme porte extérieure (comme si vous sortez réellement de chez vous, puis il la refermer)
    2) Enlever la pile du badge
    3) Attendre 2 minutes, la pastille de présence va disparaître de l'écran d'accueil (une information de "départ" va alors remonter dans l'historique)
    Arrivée
    1) Remettre la pile dans le badge
    2) Réouvrir la porte d'entrée (puis la refermer)
    3) Le badge va indiquer la présence sur l'écran d'accueil et indiquer une arrivée dans l'historique
    Mériadec J.
    Mériadec J.
    Mériadec J.
    1571 / 2000
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Il faut également préciser que lorsque l'on ferme la porte equiper de l'intellitag, le system attend 2 minutes pour que le badge disparaisse. Au bou des 2 minutes alors le "départ" ne sera pas remonter dans l'historique? Par exemple si vous gratter votre voiture aprés etre sortie, alors le départ ne sera pas dans l'historique, car trop long...
