Nous sommes conscient qu'un grand nombre de personnes cherche à joindre notre service consommateur par téléphone et c'est pour cette raison que nous avons décidé de changer temporairement les plages d'horaire d'ouverture de notre service afin de répondre au plus grand nombre de demandes possibles.
À partir de ce Lundi 28 Janvier 2019, nous serons joignable du Lundi au Jeudi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h45 et le Vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h45.
Nous travaillons en parrallèle pour trouver des solutions afin de rebasculer le plus rapidement possible sur nos horaires habituels.
- Vidéos d'aide
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons une excellente journée,
L’équipe des Yellow’s
Perte de signal avec 2 intellitags ?
Je dispose d'une home Alarm avec l'équipement suivant associé : 4 intellitags et 1 détecteur de mouvements.
Mon logement est un appartement de 70 m2. Aucun soucis avec le détecteur de mouvement et 2 intellitags. En revanche les 2 autres intellitag " perdent" complétement le signal radio après quelques heures. J'ai changé les piles, elles sont désormais neuves et de bonne qualité, le scénario est toujours le même : le signal est à 100% puis coupe brusquement et reste à 0 ensuite. Je précise que les 2 autres intellitag sont à distance égale du link ( 4 m ! ) et sur la même qualité d'ouvrant (porte ou baie coulissante ). Auriez vous une solution ou piste pour rétablir le signal radio et surtout le conserver ? Défaut technique sur 2 intellitags possible ?
Merci d'avance, bonne journée à vous
Florian L.
Florian L.
Florian L.
Code postal:
98800
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Home Alarm
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Bonjour Florien,
    Pourriez-vous ouvrir le capot des deux IntelliTAG, appuyer sur le bouton 3s et refermer le capot en vérifiant que le bouton reste enclenché ?
    Non (1)
    Oui (0)
    0%
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Il est possible que 2 de vos intellitag soient défectueux.
    Attendez ici l'avis d'un Yellow !
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Vous pouvez vérifier si ce n'est pas un problème de champs électromagnétique localisé en intervertissant les 2 InTell douteux avec les 2 autres.
    Si le problème se déplace il n'y aura plus aucun doute sur la défectuosité de ces 2 Intell.
    Florian L.
    Florian L.
    Florian L.
    Code postal:
    98800
    Spécialité:
    Home Alarm
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour et merci des retours. Je vais proceder au test en intervertissant les intells. Question idiote mais est ce utile de deplacer le detecteur de mouvement pour voir l etat de la liaison radio ? technologie identique ? je demande pour m eviter de decoller le double face snif :(. Je tiens au courant une fois la manipulation faite
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    les doubles-faces sont donnés gratuitement en en faisant la demande ici.
    Ne vous tracassez pas.
    tenez-nous informé.
    Florian L.
    Florian L.
    Florian L.
    Code postal:
    98800
    Spécialité:
    Home Alarm
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour à tous
    Merci des conseils
    J'ai donc déplacé 1 des intéllitag posant soucis.
    Depuis hier soir ( je vis en outre mer) pas de déconnexions et pleine barre du signal radio.
    Les tags sont donc OK voici mes deux pistes pour éviter les perturbations du signal :
    1/ éloigner les tag des moteurs de mes volet roulant en les collant en bas des baies coulissantes
    2/ Coller les intellitag sur la vitre et non le cadre des baies
    Je tiendrai informé du résultat je fais dans la soirée.
    Sensible ces petits tag, la technologie de communication par signal radio fonctionne bien mais le bémol ce sont les interférences à prendre en comptes lors des installations. Si vs avez d'autres astuces je suis preneur. A bientot
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci Florian de ce premier retour.
    Les ondes étant invisibles, il est certain que ce n'est parfois pas facile de trouver le bon endroit pour placer l'appareillage.
    Bonne journée ou nuit, vu votre situation !
    Florian L.
    Florian L.
    Florian L.
    Code postal:
    98800
    Spécialité:
    Home Alarm
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bien bien les amis
    Peu apres l envoi de mon message le tag suspect a de nouveau perdu le signal. Je l avait placé a 1m d’un tag en place qui fonctionne parfaitement et qui n’as pas sauté. J’ai bel et bien 2 intellitag defectueux malheureusement
    Florian L.
    Florian L.
    Florian L.
    Code postal:
    98800
    Spécialité:
    Home Alarm
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Suite à mes tests je souhaiterais connaitre la marche à suivre pour rétablir ou remplacer les deux intellitags inopérant. Ces deux intellitags sont neufs et n'ont jamais fonctionné correctement.
    Merci d'avance,
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Florian
    Attendez ici, vous serez contacté par un Yellow qui vous expliquera ce qu'il faut faire.
    Florian L.
    Florian L.
    Florian L.
    Code postal:
    98800
    Spécialité:
    Home Alarm
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Jean Luc,
    Merci OK j attends une reponse des equipes, aucun retour pour le moment.
    Entre temps j’ai effectué des tests complementaires avec le meme resultat pour les 2 tags
    A suivre ...
    Florian L.
    Florian L.
    Florian L.
    Code postal:
    98800
    Spécialité:
    Home Alarm
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci du retour.
    Ok manipulation éffectuée ce matin.
    Le bouton reste bien enclenché sur les 2 tags une fois le capot fermé.
    A suivre le résultat et si la connexion radio tient.
    je tiens informé. Merci
    Florian L.
    Florian L.
    Florian L.
    Code postal:
    98800
    Spécialité:
    Home Alarm
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Jorge,
    Après la manipulation le premier intéllitag suspect a de nouveau perdu le signal (le signal tient 1 journée environ ) .
    Le second est toujours à 100% pour le moment mais je doute que cela tienne. Le résultat est identique a mes précédents tests ==> perte successive sur ces 2 tags placés à 1m du link dans une pièce disposant d'un autre tag ( placé à 3 m du link) et d'un détecteur de mouvement qui ne rencontrent aucun soucis depuis l'installation (1 mois). Je reste disponible
    Bonjour Florian,
    Aujourd'hui donc un IntelliTAG est déconnecté. Je vais vous envoyer un message privé afin de continuer nos échanges.
    Florian L.
    Florian L.
    Florian L.
    Code postal:
    98800
    Spécialité:
    Home Alarm
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Dysfonctionnement résolu en réinitialisant les intellitags comme expliqué par Jorge. Plus de coupures radio en respectant un emplacement sans interférences bien entendu.
    Merci du suivi et des conseils à tous.
    Bye stay safe
