Nous sommes conscient qu'un grand nombre de personnes cherche à joindre notre service consommateur par téléphone et c'est pour cette raison que nous avons décidé de changer temporairement les plages d'horaire d'ouverture de notre service afin de répondre au plus grand nombre de demandes possibles.
À partir de ce Lundi 28 Janvier 2019, nous serons joignable du Lundi au Jeudi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h45 et le Vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h45.
Nous travaillons en parrallèle pour trouver des solutions afin de rebasculer le plus rapidement possible sur nos horaires habituels.
- Vidéos d'aide
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons une excellente journée,
L’équipe des Yellow’s
Dysfonctionnements et incompréhensions - Somfy Home Alarm
Suite à l'installation de ma Somfy Home Alarm ce soir, j'ai quelques questions liées à des dysfonctionnements / incompréhensions.
1. Mon pack comprenait 2 intelliTAGs. Je les ai installés dans 2 pièces à égale distance / nombre d'obstacle de mon Link. Toytefois, l'un des intelliTAG fonctionne bien, tandis que l'autre pose problème : il reste bloqué à l'étape "fermer le capot" lors de l'installation (même en faisant attention à la position du joint, en le désinstallant-réinstallant, en utilisant le capot de l'intelliTAG qui fonctionne ...). De plus, il y a des pertes de synchronisations avec cet intelliTAG seulement.
2. Lorsque l'alarme est active et qu'un mouvement est détecté, est-il possible de déclencher directement la sirène puissante ? Ou bien, est-il possible de réduire la durée de la sirène de mise en garde ? (passer de 30 à 5 secondes par exemple)
3. Si le Link est débranché de la prise, j'ai compris qu'il fonctionnait sur batterie pendant 6h. Cependant, si le Link est éloigné de ma box, ou bien que ma box est débranchée, est-ce que l'ensemble de mes équipements seront déconnectés donc inactifs ?
4. La première configuration via l'appli n'a pas été faite avec mon téléphone. De fait, je ne suis pas l'utilisateur "principal" (pouvant activer ou désactiver les autres utilisateurs). Est-il possible de transférer les droits les plus forts à mon téléphone après coup ou bien faut il reprendre l'ensemble de la configuration ?
J'ai bien suivi l'ensemble des recommandations de pose de l'application (positionnement, hauteur, température, lumière ...).
Je vous remercie pour votre aide.
Cyril
Cyril
Cyril
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Bonjour Cyril,
    Je me permets de répondre à vos question point par point :
    1. Je vous préconise d'intervertir les deux IntelliTAG. Si le même IntelliTAG pert la communication radio avec le Link malgré le nouveau emplacement, il pourrait être défectueux. En revanche, si le problème reste dans le même endroit, peu importe l'IntelliTAG, quelque chose dans l'environnement pourrait perturber les communications radio et il faudrait repositionner l'IntelliTAG.
    2. Actuellement, la mise en garde de 30s suite à une détection par le détecteur de mouvement ne peut pas être modifiée. Une amélioration est prévue dans ce sens pour 2018.
    3. Si le Link reste allumé et sous batterie et la connexion internet est perdue, les équipements continuent à communiquer en local. Cela veut dire que vous ne serez pas notifié d'une possible alerte intrusion mais la sirène déclencherait en cas de détection d'un des capteurs.
    4. Un utilisateur propriétaire a les mêmes droits que l'utilisateur qui a procédé à l'installation
    Non (3)
    Oui (2)
    40%
    40% des internautes ont trouvé cette réponse utile
