Depuis 6 ans que l'on a fait construire, tous les condensateurs de mes volets roulant simu (en rts) ont été changé. Et je commence la 2eme vague de réparation : condo changé une 2eme fois sur le 1er volet réparé.
Jusqu'à présent, la réparation a été pris en garantie par mon installateur : du coup, il a changé tous les moteurs des VR lors de leur 1ere panne en me disant que c'était le condo.
L'électricité a été fait par un electricien pro.
J'ai aucun autres appareils electriques qui a laché de facon regulieres: Je pense que j'ai pas eu de surtension.
Je me pose la question : pourquoi ces pannes récurrentes ?
Merci beaucoups si quelqu'un peut m'aider sur mon probleme.
Cordialement.
Stevens
Il est possible que les moteurs installés soient sous-dimensionnés, les condensateurs fatiguent plus et crèvent.
Il est possible de mettre des condensateurs de capacité 20 à 30% supérieure.
Merci pour ta réponse Richy.
L'installateur avait regardé la puissance des moteurs par rapport à la grandeur des volets, pour lui c'est bon.
De plus ce probleme est sur toutes les fenetres qui sont de differentes dimensions (1m, 2m et 3m).
Mettre des condensateurs plus puissants (20/30%), ne risque pas d'abimé les moteurs des VR ?
Chaque moteur doit être choisi par rapport au volet , sa dimension, son poids ... et mettre un peu plus fort ne gêne pas non plus.
Pour les condensateurs, comme on dit dans le technique, qui peut le plus peut le moins.
Quand je remplace des condensateurs, je mets toujours plus que l'origine.
Re Merci Richy,
La garantie se termine bientot, donc quand je les changerai, j'essaierai d'en mettre des plus forts.
Bonne soirée
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
stevens a répondu
Richy a répondu
stevens a répondu
Richy a répondu
stevens a posé une nouvelle question
